Видео Инструкция (нужна)
Старый 04.11.2014, 22:33 #21
Сказал спасибо: 69
кто может обьяснить куда девается сервер скрины с 6 4 7 и 7 3 0
Изображения
Тип файла: jpg 647.JPG (51.6 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 730.JPG (52.0 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Polzovatel; 04.11.2014 в 22:33.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 09:38 #22
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
А чем же тогда будет отличатся 6я от 7й версии ! Еще темку почитай про ДИС и Эдиабас7 - много нового узнаешь !
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
С в папке Ediabas/bin пропадает эдиабас сервер его там просто физически нет
А на кой ляд он тебе сдался ? Жить не можешь без него ? Поставь два эдика или скопируй из 6го в 7й, только для чего он там тебе нужен - непонятно !
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Polzovatel (05.11.2014)
Старый 05.11.2014, 10:17 #23
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
чем что то исправлять лучше все снести и поновой все настроить - меньше геморроя
Старый 05.11.2014, 12:12 #24
Сказал спасибо: 69
Так если ИНПУ запускать сервер вместе с ним запускается, два эдика это сначала оставить тот что есть, вырезать папку, установить второй а потом просто менять папки?
Старый 05.11.2014, 12:17 #25
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
эдиабас старый только для диса нужен
зачем тебе лишний гемор?
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение:
Старый 05.11.2014, 13:00 #26
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
+1 Если ДИС не будешь запускать через Дкан адаптор то 6й эдик нафиг не нужен (он и ДИСу не нужен только папка БИН от него).
По твоим словам ИНПА на 7м эдиабасе работать не будет - так получается ? Однако, у всех (почти у всех) работает без бубнов !
Старый 05.11.2014, 13:31 #27
Сказал спасибо: 69
Так об этом и спрашиваю, если будет конечно хорошо, значит мне только Ediabas обновить, вообще смысл такой чтобы избавится от виртуалки, то есть от ДИСА, при этом ИНПА НЦС и Винкфп чтобы остались...сегодня обновлю эдик посмотрим что получится
Просто загвоздка была в том что референс не обновлял новый эдик, сейчас посмотрел со старым что происходит, до обновления и после, C/Ediabas/Ecu добавились grp prg файлы, получается это и есть обновление, то есть мне просто эти же файлики рукой в новый эдик закинуть, потому что новый эдик он то голый, а тут как с импортом в НЦС получается, вот это меня мучало, ведь к старому было обновление, и после установки самого эдика требовалось обновление...все вроде понял...а так новый эдик то пустой, а как обновить не понимал
Последний раз редактировалось Polzovatel; 05.11.2014 в 13:48.
Старый 05.11.2014, 22:24 #28
Парень, EDIC - ЭТО ИНТЕРФЕЙС...
Старый 05.11.2014, 22:38 #29
Сказал спасибо: 69
Усем испасибо!
Усе работает!
Кому интересно, если у вас стоит Эдиабас версии 6.4.7 например и вы решили установить версию 7.3.0 для того чтобы пользоватся прекрасным Рейнголдом (в котором я пока кроме Теста и кучи доков ничего не нашел), но не хотите чтобы при этом слетали ИНПА, НЦС и прочее то...
для начала из С/Ediabas/Ecu копируете саму папку ECU вставляете в удобное вам место
запускаете setup file Standart Tools 2.12, далее при установке снимаете галочки с Inpa NCS Winkfp, так что галочка остается только на Ediabas и заканчиваете установку...
далее открываем скопированную папку ECU выбираем все файлы что там есть и вставляем обратно в С/Ediabas/Ecu (заметите что файлов Prg уже намного меньше чем было), этот вариант для тех кто устанавливал referenz, те кто сам руками все делает это итак знает что там надо взять с датена и т.д.
результат и ИНПА работает,и Рейнголд тоже ...
остается надоедать вопросами где смотреть Рабочие параметры, сбрасывать сервис интервал и т.д. в Рейнголде, вообщем где все остальные функции ДИСА, а если не найдем то вернемся к старому доброму ДИСУ, во время запуска которого кажется что вскрываешь секретную базу данных Пентагона, а после думаешь какую стрелку мыши выбрать белую или черную
Старый 05.11.2014, 22:42 #30
Сказал спасибо: 69
вроде в этом посте товарищ прозвал так Ediabas, или EDIC тоже 6-ой бывает?
Мерседес это женское имя но ты понимай как хочешь, для меня Мерседес это автомобиль
Нужна инструкция к подсветке порогов E7051470418105 32Сергей32 Ремонт и эксплуатация BMW 0 05.04.2013 12:49
Инструкция по выставлению валов N63 нужна очень... toner Ремонт и эксплуатация BMW 0 18.07.2012 13:51
Телефон BMW нужна инструкция. Maxim371 Ремонт и эксплуатация BMW 22 31.05.2011 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
