Вопрос к знатокам по мотору М62ТУ
Старый 11.02.2012, 20:56 #31
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
выставляй по новой метки,другого не дано!можешь проверить ещё так,колено фиксируешь снизу и в левой голове есть заглушка,выкрутишь и воткни туда сверло на 6 по моему и проверь на совпадение...с правой....
Старый 12.02.2012, 02:16 #32
Аватар для bmw544
Сказал спасибо: 31
Авто: X6(E71)
Заглушка со стороны впускного коллектора?
bmw544 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 17:41 #33
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
вот тебе картинки...заглушка спереди в районе эл.клапана!))))
Старый 13.02.2012, 11:38 #34
Аватар для bmw544
Сказал спасибо: 31
Авто: X6(E71)
Spasibo.
Старый 22.02.2012, 00:19 #35
Аватар для bmw544
Сказал спасибо: 31
Авто: X6(E71)
По умолчанию Мотор М62TU
Вообщем в продолжение темы:были заказаны 3-и цепи(оригинал),звёзды оригинал,прокладки,и т.д...Разобрали перёд мотора,на звездочке коленвала обнаружили достаточно не маленькую выработку в месте,где работает передний сальник коленвала.После снятия цепей,сравнили их с новыми:большая цепь 1,5 звена разница с новой(растянутая),малые цепи тоже.Мотор собрали,ГРМ выставляли с помощью Оригинальных приспособлений.Завели мотор,прогрели ,подключили диагностику-значения значительно отличаются от тех,что были(см.Выше в теме)
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0144.jpg (673.2 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0145.jpg (660.1 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0146.jpg (658.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0147.jpg (779.2 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0148.jpg (622.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0161.jpg (809.6 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0160.jpg (785.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0162.jpg (823.9 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0163.jpg (816.6 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0164.jpg (809.6 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0165.jpg (800.8 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0167.jpg (803.7 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0171.jpg (791.0 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0172.jpg (798.9 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0174.jpg (805.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0170.jpg (801.2 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0176.jpg (804.1 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0177.jpg (813.4 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0179.jpg (802.6 Кб, 25 просмотров)
Старый 22.02.2012, 10:34 #36
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
ну и чего,по угла почти идеально!
Старый 23.02.2012, 10:18 #37
Аватар для bmw544
Сказал спасибо: 31
Авто: X6(E71)
Старый 24.02.2012, 01:00 #38
ребят, помогите пожалуйста понят, стоит ли опасаться чего то страшного?M62B325TU.... датчик распредвала менял недавно, по двигателю есть расколбас по утрам, потом при нагреве чуть меньше но все же присутствует, машина стала вялой на низах и расход литров на 3 увеличился.... спасибо
vimax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 10:58 #39
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
в плане чего то страшного....типа можно ездить или нет?
Старый 24.02.2012, 11:27 #40
да, это серьезные отклонения от нормы?..... сегодня появилась проблема с заводкой на холодную, очень долго крутил стартер он кстати автоматический, троила, потом вроде успокоилась, если постоит такая же ситуация.....
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
