-   -   Вопрос по АКПП ZF6HP26X (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/vopros-po-akpp-zf6hp26x-30412/)
zheka1983 28.05.2014 23:07
Не бывает мехатрона СОВСЕМ чистого . Даже в новом хоть что то да есть . Иначе как производитель его на работоспособность проверит ? И ещё интересно что за "сканер" такой ?
РS Однажды доводилось ставить новую коробку на е46 330xi так она сразу зароботала без прошивок и кодирований - вот только модель коробки не помню . Вполне может быть что там мозги не мехатроне стоят но всёже !
VitalyP 28.05.2014 23:19
Если через DIS смотрите, то может в комплектации другая коробка стоит, и DIS, считав комплектацию не видит эту коробку? надо пробовать коробку читать через Инпу, или НЦС под разными кузовами.
NUFLIN 29.05.2014 00:03
thomas cook,
sannyk,
проще всего отдать машины спецам.
vertol 29.05.2014 00:20
Вложений: 1
вот так "мастера" поменяли мехатрон на z4.... естественно "снятый с точно-точно-точно такой же машины".
естественно невышел на диагностику... пришлось "попросить" и результат неудивил: стал искать CAS,SZM и все,что в ошибках...:wave:
вин донора - в качестве подсказки.:wave:
sannyk 29.05.2014 01:36
Отдать то нет вопросов,решим и с этим.Мне конечно проще родной блок отремонтировать,эт моя основная работа,просто с ценами на б.у блоки не всегда интересно задаром чинить.Да и цена б.у 200$.Это мелочь,по сравнению когда кас завалил,но ничего тоже писали ток новый кас,решил вопрос (не без помощи людей,дали пару консультаций по дампу CAS и один помог пару 7945 почистить).В моем случае я даже еще смогу выбрать из горстки блоков у коробочников в Литве.
Я отлично понимаю что решениие вопроса существует,меня интересует прежде всего такие вопросы:блок в таком случае без машины прошиваетсяили подключенным в авто по 7 пину(txd2 в коробке).
thomas cook 29.05.2014 05:46
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 329214)
thomas cook,
sannyk,
Если бы присутствовали спецы в обозримой доступности, то, разумеется, не вопрос! Отдал бы им.
А так - "спецы" мехатроник поменяли, теперь коробку не видит ни ДИС, ни ИНПА, ни ЛАУНЧ...
Поэтому закономерен вопрос о том, возможно ли такое в принципе, чтобы из-за несогласованного мехатрона коробас не выходил на связь...
При этом, при подключении родного мехатрона, все сразу становится на место и ошибки по коробке выдает, что исключает неисправность проводки, предохранителей в монтажном блоке, связь по Кан-шине и проч...
Т.е., если установленный мехатрон от такой же машины, то коробка будет видна в любом случае? При этом она будет в "аварии" или нет?
zheka1983 29.05.2014 08:20
На е53 должно работать сразу . И будет не лишним проверить штурм в разъёме - гнутые попадались и гнилые тоже .
baikerr36 29.05.2014 08:26
Сообщение от thomas cook (Сообщение 329237)
Если с точно такой машины то должно все работать, если с машины с другим двигателем, соответственно работать будет но будет падать в аварию из за другой прошивки. Про другую машину говорил-ставили от рейнджа мехатрон на е53 он не читался -вообще не видно его было.
thomas cook 29.05.2014 10:36
Сообщение от baikerr36 (Сообщение 329245)
Видимо, у меня аналогичная ситуация...
А возможно его увидеть какой-либо диагностической аппаратурой, если подбирать вручную по двигателям или кузовам?
И возможно ли его перепрограммировать, если он не виден?
Очень интересует алгоритм подобного процесса!
Поделитесь инфой, если кто знает наверняка! Или кто сталкивался с подобным - какой выход был найден?
thomas cook 29.05.2014 10:43
Сообщение от VitalyP (Сообщение 329206)
В таком случае реально найти коробас?
А возможно ли перепрошить, если действительно, при таком раскладе коробка найдется?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
