-   -   Вопрос по LMA (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/vopros-po-lma-17268/)
Collapse 19.01.2012 07:42
gladj525, ок, попробую!
Сообщение от gunhed (Сообщение 165734)
для начала стоит проверить, а сменились ли параметны после кодирования, и уточнить в какие моменты стробит.
Считал, изменил, закодировал, опять считал - изменились)
gunhed 19.01.2012 12:17
осталось ответить на вторую часть вопроса
Collapse 19.01.2012 12:28
gunhed, при включенном ближнем переключатель от себя дёргаешь, он 2 сек разгорается и сразу начинает стробить, так же когда переключатель на себя дёргаешь
gunhed 19.01.2012 12:42
Collapse,
тогда PWM....
к проверке, и уж тем более к СС...., эта пробема не имеет никакого отношения
Collapse 19.01.2012 12:46
gunhed, ок, вечером попробую PWM ковырнуть. Отпишу что да как)
Collapse 19.01.2012 12:53
Кстати, а у PWM_ANSTEUERUNG значения wert_** что обозначают?
gunhed 19.01.2012 13:24
напряжение
Collapse 19.01.2012 13:33
Сообщение от Fejwin (Сообщение 165738)
PWM_ANSTEUERUNG_FL_34
wert_05
gunhed, понятно что напряжение, а какие значения?
wert_01 - 13.0
wert_02 - 13.2
wert_03 - 13.5
wert_04 - 13.7
wert_05 - 16
?? :shock:
gunhed 19.01.2012 14:08
Сообщение от Collapse (Сообщение 165942)
wert_01 - 13.0
wert_02 - 13.2
wert_03 - 13.5
wert_04 - 13.7
wert_05 - 16
?? :shock:
3006'00 PWM_ANSTEUERUNG_FL_L FFh //Fernlicht links
anlieferung 20h
wert_01 20h //alle E65
wert_02 FCh //alle E60/E61/E63/E64 (13,7)
3006'01 PWM_ANSTEUERUNG_FL_R FFh //Fernlicht rechts
anlieferung 20h
wert_01 20h //alle E6x/E65
Collapse 20.01.2012 07:14
В общем закодировал
KALTUEBERWACHUNG_FL_R и FL_L и WARMUEBERWACHUNG_FL_R и FL_L
nicht_aktiv
Ошибок на бортовом нету, далее:
Если стоит ЛМ2 то
wert_05
закодируй :) будет счастье
а если еще ЛМ1 то придется через nettodaten пускать побольше напряжение, я как посмотрел там глухо :) Скинь твой индекс ЛМ1 которым ты читаешь и каким NCS кодирует :biggrin:
в LMA: PWM_ANSTEUERUNG_FL_34 wert_05 (было wert_02), но счастья не пришло) точнее пришло, частично: неважно включен ближний или нет, если дёргаешь ручку дальнего на себя (моргаешь) - ксенон не стробит, светит нормально. Если включаешь ближний и дальний (ручку от себя) - стробит!
чО за херь? :shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
