-   -   Вопрос по LMA (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/vopros-po-lma-17268/)
zass 20.01.2012 18:45
...инпой или NCS ... там видно какой файлик используется...
gunhed 20.01.2012 18:52
Сообщение от Collapse (Сообщение 166280)
09'2006, а индекс..как посмотреть?
этого достаточно, у тебя LM2 стоит. регулировка напряжения для дальнего находится по адресу 00340600. у тебя там сейчас верт_05 стоит
Collapse 20.01.2012 18:55
zass, спасибо!
gunhed, wert_05 в моём случае это какое напряжение? 13В?
Как добиться нужного результата?
gunhed 20.01.2012 18:57
в 22м и 32м сообщении лежит ответ на твой вопрос
zass 20.01.2012 18:57
1ACB PWM_ANSTEUERUNG_FL_34 00340600 (02) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - HIGH BEAMS
0026 wert_01 BB,0B BB,0B value 01
001C wert_02 2D,0C 2D,0C value 02 !((E60,E61)+(XENONLICHT+MAERZ07,MUE_BELEUCHTUNG)+! LM2_ALTE_SW,(E63,E64)+PU07+!LM2_ALTE_SW)
001D wert_03 00,10 00,10 value 03 (E60,E61)+(XENONLICHT+MAERZ07,MUE_BELEUCHTUNG)+!LM 2_ALTE_SW
001B wert_04 8D,0B 8D,0B value 04 (E63,E64)+PU07+!LM2_ALTE_SW+!NACHRUEST_ADX
0027 wert_05 FF,1F FF,1F value 05 (E63,E64)+PU07+!LM2_ALTE_SW+NACHRUEST_ADX
Collapse 20.01.2012 19:03
gunhed, zass, спасибо! :wave:
gunhed 20.01.2012 19:03
Сообщение от Collapse (Сообщение 166284)
FF 1F // [PWM 100%]
Collapse 20.01.2012 23:04
gunhed, кодирую PWM_ANSTEUERUNG_FL_34 на wert_05, считываю - всё ок, wert_05. Считываю трейс FF 1F. Меняю значение FF 1F вручную на другое, записываю nettodat через F5, считываю - всё ок, значение поменялось! Кодирую опять на FF 1F, но всё равно стробит.. в чём проблема-то? Если ручку переключения на себя дёргать - не стробит, если от себя то стробит.. :shock:
gunhed 20.01.2012 23:11
так на какое значение то менял?
Collapse 20.01.2012 23:14
На "38 0E"!
Пробовал кодировать на wert_04, считал трейс, там 8D 0B..кодируется нормально, но стробит(
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
