вопрос по монитору 16:9 Добрый день господа,хотел у вас спросить,друг покупает Икса 2004 год,америкос,так на нём не горит монитор,тупо чёрный экран и всё,хозяин говорит,что то работает,то нет,хотел спросить у специалистов,чем пахнет его ремонт и вообще,что может быть?:shock:Заранее благодарю! |
Забыл написать,что горит лампочка в правом верхнем углу,где три светодиода,один из них по середине горит красным!:shock: |
Если не ошибаюсь, то картинка формируется либо с радиомодуля, либо с нави (при ее наличии). Красная лампа скорее отсутствие симки в телефоне. Почитай инструкцию, там есть про лампы, мне лень искать:) |
Кстати нави не фурычит,может в нём проблема,сейчас поищу,спасибо!:shock: |
красная лампа означает.что не работает телефон!:shock: |
если нави не работает картинки и не будет. Если нави не робит и есть тв модуть фишку скиньте с нави блока картинка будет формироваться с тв тюнера. |
dmitr24, если нави есть, а на мониторе тишина,значит нави не работает..Её можно попробовать оживить диском с прошивкой..Узнай какая нави стоит..МК3 может не получится оживить прошивкой(программатором можно),но попробовать можно..Если нави МК4, то должно получится.. С радиомодуля картинка не формируется.Или нави,или твмодуль(он же видеомодуль),в америкосах не во всех есть твмодуль..Если тв модуля нет,то сняв разъём с нави,изображение на монике не появится. |
в телефон вставишь симку,красная лампа погаснет..Если конечно телефон работает. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:52. |
