вопрос по Progman 32 Друзья, имеется вот такая диагностическая голова: Inpa и Dis работают нормально, а вот с прогманом не могу разобраться. Создаю новый сеанс программирования, голова определяется так [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Потом минуты 2 идет определение спецификации автомобиля и выскакивает такая надпись [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Имеющийся диагностический кабель не подходит для программирования? Или там все-таки можно поколдовать с настройками? |
...поколдовать с прогманом нужно... ищи ... есть все для этого ! |
тоже наступал на такие же грабли :) Очень интересно было бы узнать, как это победить.... |
Вложений: 2 фенечка заключается в том,что такие ошибки выдаёт при подключении к машинкам е60 и выше,а с машинками е53 и ниже(ну и е85)всё работает!Надо просто менять файлики!Я сделал проже,при загрузке у меня открывается виртуальный виндус,ну а потом через файл сценария меняю файлики и после запускаю прогман и всё!вот файлики,меняй! |
спасибо, но правда что то не особо понял, как их менять :). Можно поподробнее, или ссылку... |
Вложений: 1 да тяжёлый случай!)))короче по этой инструкции меняешь в регистре значение и всё!!!перезапускаешь виртуалку,копируешь на первый диск то,что я тебе дал,ну а потом там в конце инструкции есть что и как делать!!!!запускаешь файл старт...всё меняется,и если хочешь запустить прогман,запускаешь прогман и всё!!!!ну а если хочешь вернуть все свои изменения в реестре запускаешь шел и всё!!! |
но ведь можно просто сделать один раз прогман под новые машины и потом запускать то один, то другой? Только недавно все привел в порядок на компе... нехорошие у меня предчувствия :) Пошел читать инструкцию ))) |
Заработало :super: спасибо! |
всегда пожалуйста,теперь таким же образом можешь обновить свои прогманские сп датен из исты посвежее!))Удачи! |
хотя лучше прошивай КФП!!!И быстрее и безопаснее!))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:35. |
