Вопрос про DIS через INPA
Старый 12.11.2010, 03:49 #1
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 735i 1999
По умолчанию Вопрос про DIS через INPA
Есть такая вот проблема:
В DISе идентификация авто работает, краткий тест проходит, в "Функциях ЭБУ" блоки видет и идентифицирует, кроме подробных данных об ошибках (пишет что подробнее в программе DMS). После краткого теста и плана проверки запускаю диагностику DME (то есть выбираю ошибки по DME и нажимаю вправо) он долго думает и пишет что заданный ЭБУ не найден. При этом по общему электрооборудованию кузова подробную диагностику дает.
INPA и PROGRAM (во всеком случае кодирование KEY MEMORY) работает.
Машинка 735, M62TU 1999 год. Разъем 20-пиновый BMW под капотом и ODBII в салоне.
WIN. XP, брэндмауэр отключен, антивируса нет. Адаптер китайский KL-Line.
Что может быть.
danik_ka вне форума
Старый 12.11.2010, 08:39 #2
В 38-ых кузовах такая хрень случается даже на фирменом оборудовании,но в основном на мутных 750.А что касается входа в блов,на старых моделях вход не через функции эбу,а через выбор функции,автомобиль в целом, привод....
BODUN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 10:59 #3
Авто: BMW 735i 1999
Сообщение от BODUN Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, то это если без краткого теста. Тоже не работает. Пишет про то, что ЭБУ относящиеся за выпуск ОГ находится на 17 пине, а у меня на адаптере он замкнут с 20 пином где все остальное. Есть смысл оставить только 17 пин и какие точно блоки находятся на 17 пине и где находятся что бы их отключить, как DIS рекомендует.
danik_ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 21:25 #4
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
проблема в самом дисе- в режиме транслятора протокола обмена данными с блоком
надо лезть в дис из под ftp - клиента и менять файлы транслятора (tmode) в эдиабасе, потом перезапустить эдиабас. все это канает если у вас есть пароль для входа на сервер ( вы сами все ставили и ломали пароль при установке базы)
Старый 14.11.2010, 22:50 #5
Аватар для gunhed
для этого еще нужно иметь правильный файл ))
нету денег - сосите сами
Старый 14.11.2010, 22:53 #6
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
это само собой
Старый 15.11.2010, 09:51 #7
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
Развей сомнения - в изидис 1.0 от фистера - оное это преключение транслятора фистер-софтинг?
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
BMW DiagHeadInstall (возможность использовать DIS через INPA) Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 95 28.09.2017 11:17
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Progman через адаптер INPA Vadim777 Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 26.07.2010 00:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
