Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 12.04.2012, 07:35 #381
мужики, ну пожалуйста, скажите что не так я делаю?
bouton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 18:18 #382
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Все!
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 23:07 #383
Сообщение от bouton Посмотреть сообщение
Да все что угодно. Там настроек масса, из-за чего это может не работать. Просто пройдись ВНИМАТЕЛЬНО по инструкции.
Старый 13.04.2012, 01:02 #384
Сказал спасибо: 13
..дык а что не работает ??:)
Старый 15.04.2012, 20:45 #385
всё устанавливаю по инструкции но не INPA а соответственно и DIS не видит машину. Ошибка и всё тут.
В инструкции в тест проходит и всё OK а у меня в одном пункте не OK. Вот и думаю что всё дело в ней. А как исправить не понимаю.
Если кто знает что не так и встречался с данной ошибкой помогите пожалуйста.
Старый 15.04.2012, 21:09 #386
ДОФИГАИНФОРМАЦИИ...
Старый 16.04.2012, 09:17 #387
[Только для зарегистрированных...] то сообщение
Старый 18.04.2012, 11:46 #388
Дико извиняюсь, но снова прошу помощи. Напомню ситуацию:
Сейчас пришлось переустановить винду. Дис, инпу ставлю на чистую виндовс, установлены только обновления из microsoft update. Брадмауер выключен. Антивирусы отсутствуют. авто E92, 2008 год, адаптер такой [Только для зарегистрированных...]
Все поставил по инструкции. все перепроверил. инпа батарею и зажигание видит, заходит в блок двигателя, но прочитать ошибки не дает, ругается на отсутствие ответа от контролера. и так постоянно... Однократно получилось прочитать ошибки, но повторно прочитать уже не может, опять пишет про отсутствие ответа от контролера.
Дис автоматически идентифицировать авто не хочет, ошибка 02 (невозможно считать информацию у подключенного авто что-то такое...)
Банальных ошибок, таких как забыл включить вирт. адаптер, включить diaghead или ifh-service не делал. ediabas.ini правил.
пинги 68.1, 68.30, 68.31 идут нормально. виртуальный адаптер vmnet 1 пробовал и "получать автоматически" и пробовал прописывать вручную на 192.168.68.1. Соответственно когда прописывал вручную, vm network editor вырубал dhcp. Также пробовал вырубать vmnet8. Но результата не дало.
Настройки vmware: первоначально были настройки по умолчанию, то есть, все три были host-only, вот так: [Только для зарегистрированных...]
Также менял все три на custom vmnet1 (host-only). Результата не дало.
Может дело в настройках самого шнурка? хотя время ожидания выставлял на 1. Может скорость порта и что-нить в этом роде надо поменять?? Подскажите.
Вообще вечером постараюсь выложить скрины. Но много раз пересматривал инструкцию, перепроверял все настройки.
Rustamkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 12:02 #389
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
DCAN.exe запускал?
Старый 18.04.2012, 12:13 #390
DCAN.exe запускал?
Нет... это файлик в директории ediabas? или он отдельно есть? Попробую запустить - отпишу, он обязателен? и вопрос, что он настраивает?
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
