Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 02.06.2012, 07:37 #501
Насколько я понимаю ошибка переводится "Пароль введён не верно" Не означает ли это, что у моей проги другой - нестандартный пароль. Если так, то как узнать этот пароль?
Fktrc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 23:17 #502
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Проще сбросить...если знаком с Unix системой конечно...
А так скачай с паролем 12345 например отсюда [Только для зарегистрированных...] ....я его выкинул им и пользуюсь...ставил сначало 52 а потом обновил до 57...
Старый 03.06.2012, 02:22 #503
Сообщение от Fktrc Посмотреть сообщение
В сети гуляет кривой DIS 57 с программированием от 44 версии, с паролем 83052, пробуйте.
Кривой, тк никто не знает его root-пароля, а при при заходе в калибровки экрана выдает уже другую ошибку, штатными средствами не выключается...
Anisimus вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Anisimus за это сообщение:
onebadmofo (09.08.2012)
Старый 09.06.2012, 14:34 #504
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
ставлю базу easydis фистера, устанавливается, запускается. как только захожу в настройки сети, пересобираю ядро - графическая оболочка перестаёт грузиться(доходит до курсора на чёрном экране и всё). может кто сталкивался с таким? где логи процесса загрузки можно найти?
Solaris_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 19:32 #505
Сказал спасибо: 22
Сообщение от f0s Посмотреть сообщение
Скачал образ, развернул на виртуалке, далее снял акронисом образ. Развернул образ на чистый ноут. IBM. Не стартует система, пишет:
Not a directory
Boot not found
Cannot open
Stage 1 boot failure: error loading hd(40)/boot
Почему-то не видит загрузчика. Нашел в мнете FAQ по sco openserver, сказано из-за того, что винт больше 30гб (там 100). И рецепт какой-то левый, типа в биосе поменять что-то. Биос такого не позволяет. Причем интересно, что изначально на ноуте стоял английский dis, и он нормально работает (я предварительно с Ноута его образ сохранил). И когда его обратно раскатываю -все работает. Вот такой вот прикол ;) уж не знаю что и делать.. Если не найдется решению, думаю придется ставить винду и запускать в vmware
Та же беда. Так и не смог найти решение.
zevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 09:58 #506
Авто: e87
После установки ИНПЫ 5,0,2 при первом же входе ,выскакивает такое окно
При установке следовал инструкциям по установке:
После нажатия на Ок и вкл. зажигании ,выглядит вот так
Вроде все прописал правильно
и
При вкл. ДИСЕ вроде все пашет
Хочу сделать тест
А он мне выдает
В чем моя проблема с инпой и дисом?
Почему выскакивают эти ошибки...
Последний раз редактировалось Бродяга ДСМ; 17.07.2012 в 10:02.
Бродяга ДСМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 10:19 #507
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Бродяга ДСМ, картинки перезалей
Старый 17.07.2012, 11:20 #508
Авто: e87
А так
Инпа выдает ошибку.
Вроде все прописал
Вот так видно?
Старый 17.07.2012, 12:34 #509
Сообщение от Бродяга ДСМ Посмотреть сообщение
А так
Вот так видно?
Три замочка и какаято фигня...
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена01.gif (22.3 Кб, 5 просмотров)
Старый 17.07.2012, 23:37 #510
Авто: e87
Попробуем еще раз
Файл прописан Едибас прописан
Ошибка при открытии Инпы
После нажатия Ок инпа видит батарею авто
Ошибки читает /стирает
Перед открыванием диса через варю , открываю файл что на фото снова получаю ошибку
Дис установлен с прогманом
Так же при диагностике авто а точнее в автоматическом нахождении авто возникает такой вот трабл
1-В чем проблема возникновения ошибок при запуске инпы (мешает производить онлайн тест)
2-Как можно активировать автоматическое распознание авто ДИСОМ?
(почитал про tmode.prg файл -это мой случай?)
3-Дис делает краткий тесь почему то,,
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
