Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 04.12.2012, 23:42 #611
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
хм...
попробуй в ней создай какуенибудь виртуальную машину, посмотри будет работать...
а железо какое?
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 02:21 #612
Авто: е34
проблема решена уничтожением винды и установкой с нуля всего
tasman4ik2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 22:01 #613
Попалась БМВ Х5. OPS выдал "no voltage is applied at terminal 15" другим сканером связался без проблем . где смотреть этот "terminal 15"
slay1111111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 22:50 #614
Сообщение от slay1111111 Посмотреть сообщение
B WDS
Старый 27.12.2012, 00:20 #615
Сказал спасибо: 22
В каком файле подправить, что бы DIS(VM) не ругался на напряжение в 12в через D-CAN шнурок. Замена obd32.dll не помогла.
zevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 12:54 #616
Появился такой адаптер
Скажите он с DIS будет работать или нет? Инпа работает нормально!
А вот дис не соединяется с машиной, голову diaghead видит , все нормуль , но машину не видит.
хотя с обычным адаптером k-line все работает на ура!
Вообще кто-нибудь такой адаптер юзал с ДИС? Если да , то буду копать в чем проблема!
ОС компьютера win 7 x64
andruhasms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 13:00 #617
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Ediabas какой версии?
Старый 21.01.2013, 13:30 #618
EDIABAS : 6.4.7
IFH: IFH-STD Version 6.4.7
Interface: STD:OBD
Проверяю все на машине e39 2002 г через ОБД разъем
так вот с обычным к-лайн адаптером дис работает на ура,
а с этим адаптером (ставлю его в диспетчере устройств винды тоже ком1, инпа работает)Но ДИС не читает машину , автоматически машину не определяет, вручную выбирать не пробовал, сегодня еще попробую, потому что почитал пишут многие , что автоматом не определяет , но вручную ,если выбрать машину диагностирует, хотя все равно, как я понял е39 2002г и автоматом должен определять.
Последний раз редактировалось andruhasms; 21.01.2013 в 13:31.
Старый 21.01.2013, 13:56 #619
Сообщение от andruhasms Посмотреть сообщение
EDIABAS : 6.4.7
Interface: STD:OBD
Если в EWS нет даты выпуска (как в Калининградках) - не определит правда, там ДИС точно указывает проблему...
Старый 21.01.2013, 20:28 #620
проверил, Дис оказывается работает! Просто машину автоматом не определяет! Теперь нужно разбираться почему с к-лайн адаптером определяет ,а с этим адаптером не определяет автоматом!
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
