Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 14.12.2010, 04:04 #1
Аватар для Warschteiner
Сказал спасибо: 10
Авто: Е53 3.0, 4.4, 4.6is
Question Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Уважаемые форумчане, я представляю, как вам надоели постоянные вопросы об одном и том же, тем более, что практически все уже разжевано не по разу... но тем не менее, есть несколько вопросов, на которые поиск не дал конкретных ответов.
Имеется:
- ноутбук, Р4 - 3.2НТ, 1.5 Гб оперы, 64Мб видео, 250 жесть, pcmcia (кома нет).
- pcmcia => кабель рс232 => OBD => 20pin
- кабель USB => OBD => 20pin (оба варианта кабелей работают одинаково)
Скачано и установлено (все из этого форума):
- INPA 5.0.2
- DIS 55+44 (ручная установка)
- DIS 57 (готовая ВМ)
Что получается/не получается:
- DIS 55+44 - считывание/стирание ошибок со всех блоков (е46 - 2001г. OBD, е39 - 1998г. 20pin и 2002г. OBD, е53 - 2000г. 20pin). В блоки не заходит, подробная диагностика не удается (пишет про 17-й)... Удалось войти в блоки только лишь е39 2002 по OBD, показало онлайн работу мотора, все функции... однако войти в блок приборной панели не удалось. Я так понимаю, на нее все завязано, а она не читается ни на одном а/м, т.е. ошибку считывает, но с блоком не коннектится :( Функция кодирования/программирования включается, предлагается выбор и т.д., но ничего нельзя сделать опять же из-за приборки... в нее попасть не может. В е53 кроме ошибок прочитался только LCM, т.е. инфа с него: пробег, вин и т.д. далее ничего.
Как заставить DIS заходить во все блоки на старых автомобилях с 20-пиновым разъемом? И как попадать в приборки даже более свежих машин (только с OBD)?
Кстати, работает нисколько не медленнее модика, как мне показалось, хоть и через ВМ.
- DIS 57 в принципе то же самое, только при переходе в кодирование/программирование пытается загрузить прогман, но сервер не находит и просит выйти.
- INPA - видит вроде бы все блоки (е46, е39 дорест/рест), показывает работу мотора онлайн и прочее, но опыта по ней нет, особо не ковырял (работал с модиком раньше). Высадило отсутствие е53 в списке (в олд тоже нет) - протестировать не удалось Как добавить?
Кроме того, установилась на английском, не знаю, как русифицировать или включить немецкий (делал все по инструкции).
- Progman v32 прилип на установке... Установил Base31 нормально, даже запихнул дрова агп44... а вот после них ничего не устанавливается... т.е. после перезагрузки, когда пора вставлять прогманДВД - начинает читать с привода, но прогресса в установке нет, т.е. полный ноль... Где копать?
Смогу ли я прочитать вышеназванным оборудованием е70 или нужен дополнительный кабель/программа?
Обычным к-л-лайном из DISа можно увидеть е32-е34? Через этот адаптер уже читали е32 какой-то самодельной софтиной, но она абсолютно не серьезна... хотя ошибки считывала (прогу не помню, тот ноут умер). Или же адс-кабель нужен, как не крути?
Буду очень признателен за дельные советы.
Наверняка многие из вас уже прошли подобные проблемы и большинство тех, кто устанавливал все из этого форума, сталкивался как минимум с одним из этих вопросов. Поиск не помог (может не там искал? помогите ссылкой).
ЗЫ. Хочу выразить благодарность администраторам и всем, кто наполнил этот форум полезностями и продолжает добавлять софт и информацию по нему... имхо, лучший форум по данному вопросу в рунете.
Warschteiner вне форума
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
