Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: ![]() |
| LinkBack ![]() | Опции темы ![]() | Опции просмотра ![]() |
![]() | #61 |
Новичок Регистрация: 27.04.2010
настроил DIS , всем извесный образ DIS57.NEW , кабель у меня D-CAN , вроде работает , нет только автоиндефикации авто , это нормально с D-CAN или я что то не напортачил ????? ![]() вопрос по PROGMAN v32 , сейчас в DIS кнопка программирования активна , на нажатие пишет нет связи с сервером , я так понимаю надо сделать все как по ссылке вопрос где взять Modified Hwver.dll ???? |
![]() | #62 |
Новичок Регистрация: 12.12.2010
Сказал спасибо: 10
Откуда: Екатеринбург Авто: Е53 3.0, 4.4, 4.6is | ![]() |
![]() | #63 |
Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Итак, было время и желание помочь, сделал инструкцию. Правда когда я столкнулся с этими проблемами мне помог Итак для замены файла транслятора (tmode.prg) нам нужно: Запустить DIS. Зайти по ftp:\\192.168.68.30 (или 31), пользователь root, пароль тот, что вы ставили при установке DIS. Зайти в каталог /usr/ediabas/ecu/, скопировать на всякий случай в укромное место старый файл tmode.prg. Взять новый файл и скопировать с заменой старого. Сразу предсказываю вопрос по поводу пароля root. Итак, дя сброса пароля нам надо: 1.Эмулятор CD (Daemon tools, alcohol120%) 2. Для начала меняем способ загрузки в биосе виртуалки на загрузку с CD Получаем сообщение Boot, нажимаем Enter Опять жмем Enter Соглашаемся с лицензионным соглашением и.т.п., пока не выйдет экран с выбором языка клавиатуры. Вот он: На этом этапе нажимаем Alt+F3 Видим приглашение <Installation> Набираем команду cd /hdFS/var/opt/K/SCO/Unix/*/etc Нажимаем Enter Подтверждения ввода символов вы не увидите, поэтому следом нужно набрать pwd Нажимаем Enter На экране должна появиться строка /hdFS/var/opt/K/SCO/Unix/5.0.6Ga/etc Если нет, то все вводим заново. Потом набираем: /hdFS/opt/K/SCO/Unix/*/bin/ed shadow далее: (взято с др форума): Это запустит встроенный Unix-редактор "ed". На экран будет выведено число 337. Внимательно следуйте указаниям и вводите следующие команды, подтверждая их Enter-ом. P (перед курсором должен будет появиться символ *) 1 (на экран выведется строчка, которую мы хотим отредактировать) Строчка будет иметь вид: root:0YTDLWP5/Ve5M:12822:0:0 Наша задача, убрать из этой строчки все символы, находящиеся между первым и вторым двоеточием. Это и есть зашифрованный пароль. При этом идентификатор пользователя нужно сохранить незименным. 1,1c (эта команда переведет нас в режим замены строчки 1). root::12822:0:0 После ввода строчки и нажатия Enter, вновь наберите: 1 и подтвердите Enter-ом. Вы должны увидеть измененную строчку вида: root::12822:0:0 Если всё верно, то нажмите Ctrl-D. Перед курсором опять появится символ *. Если же строчка неверна, то опять наберите 1,1c и повторите изменения. Теперь нам нужно сохранить изменения. Наберите: w И нажмите Enter. Затем наберите q и подтвердите Enter-ом. На экран выведется <Installation>. Итак, мы очистили системный пароль GT1. Размонтируйте диск в Daemon Tools и перезагрузите виртуальную машину. Дождитесь завершения процесса загрузки. Размер окна виртуальной машины увеличится и на экран выведется либо чёрный экран калибровки либо экран выбора языка. Пока нас интересуют другие настройки и мы покинем этот экран, нажав Ctrl-PrintScreen. Перед нами появится приглашение: SCO OpenServer (TM) Release 5 (gt1ap1) (tty03) login: Введём "root" и увидим что нам предлагают сменить пароль. На экране будет приглашение вида Enter choice (default is 1). Введём 1 и два раза введём наш пароль. Рекомендую пароль 12345 или любой пятизначный цифровой пароль. Он легко запоминаем и будет совпадать с номером дилера, который впоследствии также будет служить паролем. Часть инфы заимствована. пароль на архив Последний раз редактировалось Evgeny; 19.12.2010 в 14:17. |
Эти 37 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение: | 7083547 (13.09.2012), alecs.k (15.03.2012), Alexander_Br (24.09.2011), alex_por (09.01.2014), an100n (17.05.2012), batak (29.09.2011), bes_com (07.01.2013), BMWFan (19.12.2010), byy (12.04.2011), deymos666 (08.03.2012), igor82 (02.12.2012), ioann999 (06.11.2011), K13A (19.12.2010), keyway (16.11.2011), KOL151 (25.10.2012), lexxxel (23.11.2012), Lukich (08.01.2013), maxsmirnoff (24.06.2012), nethill (28.01.2012), Nostromo (05.04.2012), PAS (22.12.2010), pashka272 (10.11.2013), peneo (16.02.2011), Petrivsky (25.09.2011), salnik (10.01.2012), savaik (27.01.2011), Sergey1980 (04.08.2011), skipex (27.06.2011), Slitch (07.05.2013), soglay (29.12.2010), someone (21.12.2011), Tyler (31.03.2011), Warschteiner (20.12.2010), Zeke (17.01.2011), Говнюк (02.10.2011), Михей39 (09.01.2011), тугарин (19.12.2010) |
![]() | #65 |
Участник тусовки Регистрация: 17.02.2010
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
сорри что немного может не по теме, сегодня хотел скачать ДИС на rutrucker так вот там неодной раздачи не осталось, вообще никакого ДИСа нет ![]() ![]() |
![]() | #67 |
Сказал спасибо: 16
дадада, по привычке написал 192.168.0.30 Спасибо, что поправил. ![]() 2 Tyler, поправь, а то я уже редактировал его. Последний раз редактировалось Evgeny; 19.12.2010 в 20:32. |
![]() | #68 |
Граждане помогите .... не могу 3 день заставить работать прогман , последняя попытка это скаченный на торенте образ Windows XP Professional-3.vmdk , вроде запускается , но не могу создать чужой интерфейс 192.168.68.1 кто нибуть сталкивался с такой проблемой ???? |
![]() | #69 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
А я пошел другим путем. Почитав всю эту проблематичную штуковину, здесь у нас на форуме, опять же с проблемами по установке, привязке, прописке и тому подобным вещам, я накопил денег, заказал себе OPS ( не дешевый), пригласил к себе компьтерного гения, купил специально для этого ноутбук - теперь у меня работает все без проблем. И все видит и все читает! Как ни странно! И можно работать без всяких там прописок и перепрописок. Одно удовольствие работать! ![]()
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
![]() | #70 |
Участник тусовки Регистрация: 17.05.2010
Сказал спасибо: 39
Кому-то для работы, кому-то фо хом юз... Да и в настройках ничего сложного, выделил 1 день себе и всё сделал, в дисе сетевые адаптеры заново добавить да потом ядро слинковать вручную даже не надо править, всё автоматизировано, прогман считай хрюша домашняя после пару твиков в реестре и добавки бинарников, настроил сетевой адаптер через netsh, чё-то не понравилось мне распределение адресов через DHCP VmWare, статически надёжнее будет. Завтра пойду тестить всё сделанное, посмотрим-с как в работе оно.
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) | alex_druid | Помойка | 27 | 09.07.2015 02:29 |
Progman через DiagHead + Inpa? | Uralec | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 52 | 29.04.2012 21:09 |
Вопросы по INPA E9X | Jheka | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 04.11.2011 10:38 |
Поделитесь опытом об INPA и Progman | uavto | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 19 | 16.06.2011 22:23 |
