Это как второй вариант , запускается она только от подачи +12v на pin-1 дополнять ничего не нужно ставиться она только сама - маленькой платы не нужно |
Теперь все понятно!Спасибо!Будем к этому идти. |
Забыл спросить,а машина засыпает полностью с маленькой платой,тока утечки нет? |
Спасибо! |
Сегодня уже на носу 2018 год , плата с 16 поста работает так же на ура , проблем, косяков, за ней вообще не было , адаптер диагностики я сделал из старого vag com k-line можно читать ошибки и проводить тест с отслеживанием ошибок . В общем работой вебасты я очень доволен . Есть похожая плата другой версии или сборки она на внешний вид немного отличается , на той плате есть пищалка и micro usb запаян на плате торчком вверх, у нее самодиагностика тольео по светодиодам на плате - ( вот такую плату покупать нельзя ) она часто глючила , часто вебаста не запускалась , надо было скидывать провода питания с вебасты , короче она меня задолбала . ну а эта что в 16 посте работает на отлично . |
сечно говоря не понимаю на кой там вобще плата, если тупо +12. подаешь на пин и работает. я за 1700р сделал запуск по SMS |
Речь идет о другой плате EBU WEBASTO , это я так выразился просто плата , и да согласен если у вас стоит совсем старый EBU то так будет работать , но когда пошли EBU новее то они уже запускаются по шине данных |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:10. |
