-   -   winkfp e36 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/winkfp-e36-16545/)
bmwPDS 08.12.2011 18:34
:help::help::help::help::help::help::help::help:
ulrih 09.12.2011 01:50
может mdb46 тебе надо?
bmwPDS 09.12.2011 10:14
файлы мне не нужны...в чём касяК?
bmwPDS 09.12.2011 12:21
всем спасибо... поставил себе мозг на место ... решил проблему
osa13 16.03.2014 16:58
Did you solve the problem?
Артур39 01.02.2015 22:52
Вложений: 1
Как решилась проблема? Тоже столкнулся с этим, только блок мс41
Расскажите как правильно подать плюс на 18 ногу, думаю дело в этом. разбирать диагностический разъем?
П.с. Машина е39 97 год мотор м52б28
М62,м54 нормально прошиваются и даже через такой же дорест разъем под капотом, а этот не хочет
Скрин не мой но суть ошибки такая же
AAM 01.02.2015 23:36
и усы кинуть на другую машину))
AAM 01.02.2015 23:48
Сообщение от Артур39 (Сообщение 357236)
что шьете и зачем?
Артур39 02.02.2015 03:05
Шьем блок дме 41
Стоял мотор м52б20, свапнул м52б28
Едет не очень, хочу прошить нужной прошивкой
Пробовал почти все от 2.8 мотора, суть не в этом, даже той же прошивкой что сейчас тоже не шьется
Даже вроде плюс накинул на 18 контакт в разъеме и сверху насадил 20 пиновый переходник как надо, опять же ничего не изменилось
Может конечно плюс не дошел! На днях попробую разобрать разъем и грамотно подать туда плюс, но еще есть вариант что протокол не правильный и его нужно менять в настройках, вроде бмв-фаст меняется на что то другое, читал еще некоторые время назад про это и уже забыл где
Поможете?)
AAM 02.02.2015 11:21
а надо как?
откуда плюс?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
