Описание темы:использование winkfpt и ediabas
WinKfpt,ediabas
Like Tree1Likes
Старый 15.07.2012, 22:00 #301
ладно, нету инструкции, и не надо =)
не могу определиться с прошивкой которую мне лить (цель - удаление катов и дальних лямбд).
сейчас у меня древняя прошивка 7519308
поставил Local ЕТК 02 2009, как я понимаю мне подходят два варианта:
я прав?
п.с.
Общая информация по автомобилю
Параметр Значение
VIN номер WBABN31070JW04596
Код типа авто BN31
Модель 325CI (EUR)
Серия (Е) E46 (2)
Серия 3
Тип кузова COUPE
Рулевое упр. LL
Кол-во дверей 2
Тип двигателя M54
Объем двигателя 2.50
Мощность (кВт) 141
Привод HECK
Трансмиссия MECH
Название и код лакокрасочного покрытия
STAHLGRAU METALLIC (400)
Название и код обивки салона
STANDARDLEDER/HELLBEIGE 2 (ARBEITSN (N6HC)
Дата произ-ва 2001-12-28
Комплектация автомобиля
Код опции Описание опции
S169A Система нейтрализации ОГ EU 3
bad3p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 23:18 #302
bad3p, а что там за буковка перед номером программируемого блока? или тоже таблица умножения разъяснения требует?
Старый 16.07.2012, 00:54 #303
а ну да, обращал уже внимание, что для разного руля бывают прошивки разные...
а тут это упустил. получается мне остается только первый вариант. спасибо
лямбды надо отключить до прошивания, да?
вроде сложного ничего в прошивке нету (телефоны некоторые сложнее шить), да и на ютубе видео есть, все уже пронюхал, а всеравно шиться пока страшно
кстати, надо ли править дефолтные настройки kfp, типа снять галочку Fast Baudrate ?
Последний раз редактировалось bad3p; 16.07.2012 в 00:54.
Старый 16.07.2012, 09:14 #304
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Отключаешь лямбды. После прошивы сброс адаптаций.
Не забудь кинуть на авто питание
Старый 10.11.2012, 03:11 #305
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
прочитал всю тему целиком и не только эту, вопросы остались, здесь описана процедура шитья в основном сименса, особенности при круглом 20 пиновым разъёме обязательное подача +12 на 18 ногу, при разёме обд ничего подавать не надо.
а вот при шитье более ранних дме бош в частности хочу пере прошить свой дме3,3,1 там те же действия? или?
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 03:17 #306
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
да и ещё чтобы отойти от лямбды мне надо перейти от Катализатор = Да к Подготовка катализатора = Да?
Последний раз редактировалось bes_com; 10.11.2012 в 03:17.
Старый 29.01.2013, 17:28 #307
Помогите найти прошивку чтобы потушить CHECK на панели приборов, каталики вырезаны.
Е60 N52K Россия 525i 2008 г. стоит базовый ЭБУ 7602220, запрограммированный 7603226.
Александр Грек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 18:19 #308
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
SA-Helper Вам в помощь
Старый 30.01.2013, 00:18 #309
Аватар для sie
Помогите разобраться.
Есть желание избавиться от 843 опции на е70 3.0d
После обновления nfs\sgdat и ediabas\ecu, пытаюсь импортировать данные из папки data. Но процесс прерывается на 94% и выскакивает следующая ошибка:
3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
SgMember not found VARIABLE nicht in der Datei ..\data\konv.tmp\Kfconf10.da2 gefunden
не могу понять, в чем проблема?
sie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 12:51 #310
Аватар для sie
Странно, при переименовании ..\SP-daten-e70\data в ..\SP-daten-e70\daten все данные загрузились, но ошибка в ERROR.LOG все равно осталось.
Осталось выяснить еще один ньюанс:
блок DDE с номером детали 8509035
номер сборки 8509183 - дата программированя 08.02.2012 а машина 2008 г.в.
В связи с чем возникает вопрос - это номер сборки соответствует 843 опции или нет, хотя в FA она присутствует, и если соответствует, то какой номер надо использовать при программировании, что бы от этой опции избавиться. ETK на этот вопрос ответа не дает к сожалению.
« Bmw dde6 | Help »
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
