Описание темы:использование winkfpt и ediabas
WinKfpt,ediabas
Like Tree1Likes
Старый 09.01.2010, 08:44 #51
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW X5
Попробуй Прогманом, через EDIC, я мехатроник один так КФП и не поднял... (на попробовать Emergency Flach времени не было).
У меня к сожалению есть только КФП. Может всё-таки есть нюансы в настройках проги, чтобы попробовать оживить коробку?
Ю.Р.А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 16:57 #52
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Попробуй в винкфп выставить другой протокол!
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 16:58 #53
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
И сними, поставь аккумулятор.
Старый 09.01.2010, 20:33 #54
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW X5
Первым делом отключал аккум - не помогло.
В настройках кнопка смены протокола неактивна, если только поменять в файле.
Целый день убил, не могу понять, почему прога через апдейтZB в комфортном режиме предложила сменить ZBномер с одного на другой, потом сообщила о количестве оставшихся программирований, через 10 секунд выдала ошибку и успела прописать эти долбаные "яяяяяяяяя"
Старый 09.01.2010, 21:42 #55
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
За 10 секунд происходит ресет записать что либо не получится!
Процесс длительный.
А UIF как правило пишется после проги.
Долбаные яяяяяяя это FFFFFFFFFF.
А какой год и что за авто. Какие ошибки?
Старый 09.01.2010, 22:31 #56
Авто: BMW E39 520i
Не хочет WinKFP програмировать.
Запускаю, выбираю ZUSB, MDS411, потом номер моей DME, в данном случае 1438751, вписываю VIN. Диагностику DME проодит, читает данные итд.
Когда выбираю Program, говорит что еще можно 13 раз записать на неё инфу. Даю ОК и на 0% вылитает ошибка:
Чё ж делат? :(
Последний раз редактировалось kennycoder; 09.01.2010 в 22:31.
kennycoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 00:53 #57
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
А сделай скриин страницы перед программированием! И скинь EDIABAS\TRACE\api.trc
на [Только для зарегистрированных...]
Старый 10.01.2010, 02:56 #58
Авто: BMW E39 520i
Файлы тут:
Проблема тут:
Job
"10MDS411"
"SEED_KEY"
Чё ет такое?
Старый 10.01.2010, 06:22 #59
Авто: BMW E39 520i
Эх, я имел в виду
Job
"10MDS411"
"UPROG_EIN"
Error (48) IFH-0038: INTERFACE COMMAND NOT IMPLEMENTED
End
Ошибка на этой линии api trace.
Спасибо
Старый 10.01.2010, 13:39 #60
Аватар для RussianE39
Поблагодарили 28 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: 5 BMW и 1 Audi
Аа, это очень просто, дело в том, что ни ADS, ни STD:OBD не умеют 12 вольт на ногу "программирование разрешено" в диагностической колодки, вот и получается IFH-0038.
Если мне не изменяет память, то для решения проблемы необходимо выставить
U_PROG=OFF в winkfpt.ini
С уважением, Михаил
RussianE39 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо RussianE39 за сообщение:
Eugene_p1 (05.08.2014), Inquizit0r (25.07.2014), sem911 (10.04.2014), skrols (08.10.2012)
« Bmw dde6 | Help »
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
