-   -   WinKfpt,ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/winkfpt-ediabas-4291/)
Bmw_OPS 04.01.2010 16:05
А на е60 2003 года можно слить\залить прошивку ДДЕ с помощью winkfp? Был у кого-нибудь такой опыт?
antonmai 04.01.2010 16:11
Програмировали Winkfpt она и делает авторизацию. А попробуйка слить что нибудь!
Или залить своё! А поменять пару байт слабо?А ведь там есть доступ к озу, регистрам, флешу, а слабо слить из мехатроника.Парни там шесть режимов работы блока! У прогмана третий уовень доступа или третье кольцо х.з.. У любознательного вопрос : а остальные 0,1,2 ? Можно перичислять долго.Пользуюсь эдибасом года четыре-вопросов больше чем ответов!
antonmai 04.01.2010 16:57
Если есть что лить-можно.
bmwnsk 04.01.2010 19:42
просветите меня.что есть авторизация?что авторизировать нужно.что то не пойму.хоть и работаю с этой программой
antonmai 04.01.2010 20:16
При работе с winkfpt авторизировать ничего не надо она делает всё сама.
Берёт useridsgbd из файла делает из него userid, посылает в блок вызов функции получения модификатора ,берёт из этого же файла ключ, шифрует его и отправляет
его в качестве аргумента запроса авторизации если ок устанавливает ProgramMode
выставляет адрес, стирает флеш ну и так далее.Примерно такой алгоритм в моём понимании.А не понимаешь потому что нужда не заставила.
bmwnsk 04.01.2010 20:39
какая нужда может заставить ?
menuki 04.01.2010 21:16
просто "защита от дурака" чтоб не пихали в ЭБУ что попало, если не тот файл то хрен прошьешь, ошибку выдает и все, ну типа таво
а если очень хочется, то это и есть "нужда"
antonmai 04.01.2010 23:03
Защита от дурака убирается за 15 минут. Прошить блок можно практически любым файлом. Работать правда не будет.
Рассуждения конечно забавные. Зачем это надо да кому это надо?
Видимо спрашивающие ещё не дошли.
Залить может каждый-слить не все.
Простой пример: e70 08года валиться cas . Можно пришить ключ , ECU а что делать с мехатроником? Ну и тому подобное. Не интересует? Видно я не удачно зашёл.
nick67 05.01.2010 04:08
Сообщение от antonmai (Сообщение 27057)
Заходи к Вовану из Пушкино, он тебе раскажет. А мы что хотим знать, то и обсуждаем. И стесняться тут нечего. С мира по слову и составим инструкцию.
antonmai 05.01.2010 09:58
Если мы об одном и том же Воване -то у него таже проблема.
Короче тему можно закрывать.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
