-   -   WinKfpt,ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/winkfpt-ediabas-4291/)
sv13 09.02.2013 21:12
Сообщение от iourioul (Сообщение 244714)
Ты заливаешь сборку 7533625, которая состоит из программы 7532675, которую ты уже успешно залил и набора данных 7533626, которые у тебя успешно или нет проливаются за 3 минуты.
Дальше я ничем тебе не смогу помочь. Просто не знаю.
7533623 то же что ли состоит из 7532675? инпа показывает программу 7532675 она не должна меняться на 7533625?
p.s. спасибо тебе!
NUFLIN 09.02.2013 22:19
sv13, разберись уже с логистикой, AIF почитай... :rolleyes:
Icebergan 11.02.2013 17:01
В Первый пост добавьте если возможно инструкция WinKPF для чайников:
WinKPF это программа для прошивки ей можно сменить программу в блоке управления двигателем и АКПП. Цели смены прошивки могут быть разные как например просто обновление или наоборот шаг назад после удаления катов и лямбд.
C помощью WinKpf нельзя закодировать опции, для этого есть другая программа NCS.
WinKPF нужно обновить до версии 2.3.1
ВНИМАНИЕ!!! При установке ставить галку только на WINkpf c других программ галки нужно снять
Теперь нужно импортировать в WinKPF файлы ISTA для тех кузовов которые вы собираетесь шить.
Инструкция по импорту [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - видео
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - докфайл
После импорта файлов, WinKPF готов к работе.
запускаем
Нажимаем Configuration в главном меню
настройки в левой части открывшегося окна:
programming voltage -подача напряжения при программировании
show programming- voltage показывается в окне при подаче
Fast baudrаte- повышенная скорость передачи
test checksum-проверка контрольной суммы
Force program programming in comfort mode-Программа программируется даже тогда когда нужно только обновить данные
aktivate bootsectorupdate-Обновление загрузочного сектора
Убираем галку с programming voltage.
Если вы не хотите оставлять записи в блоке о прошивке то убираем все галки с пунктов UIF.
UIF write after data - запись при программировании данных
UIF write after program-запись при программировании программы
UIF write in expert mode запись в экспертном режиме
UIF write in comfort mode-запись в комфортном режиме
UIF это программируемая информация о версии прошивки дате и пробеге при программировании, в блоке место ограничено и можно записать это всего 13 раз
пробег вписывается в c:\EC-Apps\NFS\CFGDAT\Coapi.ini
Если запись UIF отключены не появляется окно ввода VIN и его вводить не нужно
В WinKPF два режима программирования Комфорт и Эксперт
наиболее простой это комфортный
Есть 3 способа прошивки в комфортном режиме:
1) Enter ZUSB – вводишь номер новой прошивки и WinKPF шьет нужный блок
2) Choose ZUSB - выбираешь блок - потом прошивку из его списка и программируешь
3) Update ZUSB - сам обновит прошивку в выбранном ЭБУ
Для программирования в комфортном режиме 1 и 2 способом нужно знать номер ZUSB это номер сборки который вы прошьете в блок. Этот номер последние 7 цифр запрограммированного эбу.
Номер сборки можно подобрать в ETK
Эволюцию прошивок можно посмотреть в C:\EC-APPS\NFS\DATA\БЛОК\БЛОК.HIS
Узнать как называется блок по номеру железа в C:\ECAPPS\NFS\DATA\GDATEN\HWNR.DA2
Например вам нужно перешить машину на евро 2 так как вы выбили кат и убрали второй ряд лябд
Смотрим номер текущей прошивки блока это номер запрограммированного эбу
Вводите этот номер в ЕТК и смотрите в списке запрограммированные эбу с опцией 168(евро 2),199(безкат), 861(без еобд) , если у вас акпп то еще 205, последние 7 цифр это и есть нужный нам номер ZUSB.
Есть прошивки с несколькими опциями сразу
режим работы мотора с такой прошивкой определяют опции в FA и наличие лямд
например, добавляем 168 и отключаем второй ряд лябд работает как евро 2
Добавляем 199 и отключаем все лябды работает как безкат
Добавляем 861 вообще все проверки [censored] отрубаем
1 способ в комфортном режиме
нажимаем komfort mode
нажимаем ENTER ZUSB
вводим номер той прошивки, которую будем шить и нажимаем ОК
нажимаем ОК
нажимаем DONE
нажимаем Program (если включена запись UIF то перед началом программирования откроется окошко в котором будет написано сколько раз можно программировать)
начинается программирование
Во время программирования загорится шестеренка, не пугайтесь это нормально.
синяя полоска пройдет два раза одна быстро другая медленно это программирование данных и самой программы
конце выскочит окошко с надписью программ ОК
После прошивки
1 Шестеренка исчезнет или нет но нужно стереть ошибки после программирования.
Будут ошибки блоков с отвалившейся шиной,( не пугайтесь программа сама отрубила некоторые блоки чтоб они не вешали шину)
2 иногда нужно синхронизировать EWS и DME.
3 стереть адаптации
Второй способ:
нажимаем Choose ZUSB выскакивает окно программы, выбираете сами нужный вам блок и номер программы которые будете шить. В окне нажимаем ОК
нажимаем DONE
нажимаем Program
Прошивка началась, и вы увидите бегущую полосу с процентным указателем, она пройдет два раза указывая на заливку данных и программы.
Третий способ в комфортном режиме Update ZUSB (не всегда корректно работает особенно с кузовами последней е-серии е60\61, е70 и т.д.) этот способ хорош тем что не нужно искать последнюю прошивку если вы просто хотите обновиться но учтите программа берет информацию о текущей прошивке из UIF и если последняя прошивка была сделана без записи UIF то программа будет обновлять на основе данных последней записи UIF
нажимаем Update ZUSB, выбираете ваш блок и нажимаете ОК
нажимаете DONE
нажимаем Prog ZB Update, выскакивает окошко в котором написана текущая прошивка и та на которую можно порешится
нажимаем ОК если согласны(если включена запись UIF то перед началом программирования откроется окошко в котором будет написано сколько раз можно программировать) начинается прошивка.
Специальные функции активны после ввода данных перед программированием
При нажатии кнопки Special
открывается функциональное меню с кнопками специальных функций WinKFPT
Из всего что там есть работает только
F1 Чтение UIF(информация о текущей и предыдущих прошивках)
F8 Выход
Все остальное наx нам не нужно или не работает
Нажатие кнопки Diagnosis открывает меню содержащие кнопки для активации следующих функций:
F1 Отображение статуса ЭБУ
F2 Чтение идентификации ЭБУ
F3 Чтение внутренней температуры ЭБУ
F8 Выход
можно понажимать, но температура не у всех работает
Argos 11.02.2013 17:43
нет слов,молодец!но забыл добавить,что Update ZUSB не всегда корректно работает)))):wave:
falcon 11.02.2013 18:12
ну все можно ожидать новых тем о помогите завалил машину , у машин с круглым разъемом :)
тугарин 11.02.2013 20:52
Сообщение от falcon (Сообщение 245069)
Да ничего там не завалишь просто не будет программиться без подачи напруги на ногу программирования
strik 03.03.2013 18:49
ВСЕМ ПРИВЕТ.
подскажите где можно скачать 45, 46 версии для программирования
sie 03.03.2013 20:23
Погугли поусерднее и все найдешь.:wave:
Совсем недавно себе скачал 44 и 48, просто ссылки не помню.
Если попадуться - выложу.
an100n 28.05.2013 20:58
Всем привет! при програмировании в (комфорт. режиме) ms43 на Е39 10.2002 М54 2.5л. америк. (Номер дет. базового эбу 7519308, Номер детали запрограмир. эбу 7525355) . Хотел залить 7545646. Процес програм. начинаеться и через несколько минут ошибка: code 2000 Error in EDIBAS or in ECU Description file(SGBD) IFH-0003 dataransmision to interface disturbed 11MDS43/.
code 2000 Error in EDIBAS or in Description file(SGBD) PROGRAMMIEREN
code 2000 Error in EDIBAS or in Description file(SGBD).
далее пробовал 7545647, 7545664, 7545662.-результат такойже.
До этого програмировал другие машины все было нормально.
NUFLIN 28.05.2013 22:24
Сообщение от an100n (Сообщение 267204)
Ну рассказал... ну и что? :rolleyes:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
