X3 N52K неравномерная работа
Старый 11.02.2012, 15:05 #1
Сказал спасибо: 23
По умолчанию X3 N52K неравномерная работа
Всем доброго времени суток. Суть проблемы, авто х3, двигатель n52k, неустойчивая работа на хх, при холодном запуске особенно, даже глохнет, расход бенза около 30 литров все это со слов владельца.
По сканеру показало на бедную смесь по обоим рядам, что еще заметил по массовому расходу воздуха на хх идет в районе 30 кг, в 2 раза больше чем нужно, даешь газу выше 2 тыщ, когда обороты падают, то массовый расход приходит в норму в районе 13-15 кг, но не пройдет и секунды, как двигатель передернет и воздух прет вверх опять к 30... Расходомер меняли, вся та же история, пробовали программировать, не помогло, грешим на процессор. У кого какие есть соображения по этому поводу?:)
SAN9 вне форума
Старый 11.02.2012, 18:56 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
коллектор выпускной глянуть
до катализатора
Старый 12.02.2012, 08:47 #3
Сказал спасибо: 23
до катализатора
смотрели, целый он, машина прошла всего то 80 тыщ, гарантия вот недавно закончилась.
Старый 12.02.2012, 10:37 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Топливная до форсунок включительно исправна?
Старый 12.02.2012, 12:02 #5
Сказал спасибо: 18
Посторонних предметов в корпусе перед расходомером не наблюдается?Питание датчика и масса в порядке?
БМВавод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 15:35 #6
Сказал спасибо: 23
топливная исправна .так как на оборотах все нормально работает. провода проверяли. звонили от проца до датчика.
Старый 12.02.2012, 16:00 #7
Сказал спасибо: 18
Похоже что блок,видать по прошивке по этой напруге с датчика, не тот расход воздуха какой должен быть.Подсос или клапан егр тоже не подходит -тогда бы расход воздуха был меньше, а не наоборот.Если там специально кто нибудь на расходомер не дует
Старый 12.02.2012, 23:27 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
если не подводит память, согласно SIP, в этих моторах показания расходомера применяются для смесеобразования только в аварийном режиме(дроссельном). В штатном режиме, приоритет отдается показаниям лямбда-зондов.
SIP(по N52) нет под рукой - на рабочем ПК, завтра проверю.
множительная составл. в норме?
Последний раз редактировалось Sergekart; 12.02.2012 в 23:32.
Старый 12.02.2012, 23:36 #9
Аватар для gunhed
звезда в шоке
нету денег - сосите сами
Старый 12.02.2012, 23:44 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Значит память подвела. Звучала формулировка очень близкая. Завтра покопаюсь
n42 неравномерная работа цилиндров Shiruaev Ремонт и эксплуатация BMW 1 12.02.2013 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
