x3 не гаснут стоп сигналы
Старый 17.09.2010, 15:58 #21
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Предложу запустить Inpa, войти в LCM (или какой там блок отвечает за лампы в х3), войти в статус блока и посмотреть в каком положении находится "лягушка". Инпа показывает нажатие\отпускание кнопок же.
Старый 17.09.2010, 16:39 #22
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Верхний фонарь стоп тоже горит?
Старый 17.09.2010, 17:55 #23
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв 520
Положение "лягушки" в норме.При нажатии показывает,что нажата при отпускании наоборот.Смотрел в блоке света и в блоке курсовой устойчивости.Все ОК но стопаки горят и не реагируют никак, гаснут только при выключении зажигания.
Верхний стоп тоже горит причем полностью.Пробовал его отсоеденять он тухнет а другие нет.При вынимании лампочки левого или правого стопака взамен загораются другие лампы, по моему, противотуманок.
Спасибо всем за помощь.
мега вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 20:27 #24
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
А в заднюю часть она слючаем не бала бита? Может плохая масса?Симптомы схожи,проверь точки соединения с кузовом.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 21:58 #25
Авто: бмв 520
Нет масса хорошая.В бмв, и не только, есть такая функция при перегорании одной лампочки загорается другая в целях безопасности движения.
Старый 17.09.2010, 22:22 #26
Авто: бмв 520
Может BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
Старый 19.09.2010, 19:49 #27
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E91
1.Тест замена лягушки.
2.Проверь датчики дор.просвета.
sylva2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 21:55 #28
Авто: бмв 520
Тест замена лягушки-имеется в виду взять другую попробовать?
Про датчики просвета я даже не подумал.Просто не понятно как они завязаны со стопаками.Если будет ошибка по одному из датчиков,можно ли будет просто отключить его для проверки(потухнут стопаки или нет)?
Старый 19.09.2010, 22:06 #29
Сообщение от мега Посмотреть сообщение
И не думай дальше... а вот в реале посмотреть, активизированы ли выходы стопов и в каком режиме ЛМ - сделал? или я пропустил что?
Старый 19.09.2010, 22:38 #30
Авто: бмв 520
Спасибо за помощь. Эту машину приходится делать с перерывами,тоесть одну версию проверяем, не помогло он уезжает,потом приезжает повторно.Хозяин не может оставит авто до победного конца(мало времени,нужна машина и тд).Сегодня позвонил и сказал,что решил попробовать заехать еще в один БМВ сервис.Там ему пришлось ее оставить.Сам работал на подобной станции,там вообще был только один толковый диагност-электрик,который не факт,что ею стал бы заниматься.Если повезет то машину починят.Я попросил по результату позвонить и дать трубку мастеру который ей занимался.Обязательно после этого отпишусь.Если не разберутся(как было на одной станции бмв) то будем копать дальше.
Не горят стоп сигналы Moskolenko Ремонт и эксплуатация BMW 6 31.08.2020 01:05
стоп сигналы 318 е 36 snifer21 Ремонт и эксплуатация BMW 1 08.11.2012 08:14
Не горят стоп сигналы 520i E39 ruslanlee Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.12.2010 11:14
Не работают стоп сигналы Tvoland Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.05.2010 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
