-   -   X5 e53, нет старта (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/x5-e53-net-starta-29474/)
Maikster 13.03.2014 10:36
X5 e53, нет старта
Доброго времени суток, господа. Суть проблемы такова: притащили на буксире Х5 дизель, автомат. Притащили его к кузовщикам. Владельцы, гоняя по колдоёбинам оторвали коробку от кузова. Порвали точки креплений к лонжеронам и т.п. Сами владельцы говорят, что с этими проблемами машина ещё заводилась и ездила, хоть и плохо. Но в один прекрасный момент заводиться отказалась. Потому и обратились в ремонт. Наши ребята-кузовщики сварили кузов, услили, поставили всё на место. Пока все работы проводились, обнаружилось, что жгут проводов, идущий на коробку, когда-то горел. Именно горел открытым пламенем. какой-то электрик после разобрал провода, обмотал их изолентой, не меняя и машина ездила.
Сейчас, в итоге, зажигание включается, насосы и дроссель начинают гудеть, стартер не включается. Если подать плюс на втягивающий стартера, машина заводится и работает нормально, но на переключения рычага АКПП никак не реагирует. При попытке прочитать кармансканом коробку не видит. Пишет - нет связи по CAN. Я до этой машины с европейцами работал мало, в силу региональной расположенности. У нас больше японцы. Подскажите, откуда начинать, где рыть? Кстати, в WDS Нормальных схем, подходящих к этому авто, не нашёл. У меня разъём на коробке 16 пин, а в программе разрисован 20 пин. Если у кого-либо есть схема на мой вариант, буду очень признателен. Если нужен вин-код или какая-то дополнительная информация, предоставлю.
PS. Машина также не видит радиоключ. То есть ЦЗ никак не реагирует на нажатие кнопок брелка. Ключ только один.
azimut87 13.03.2014 11:07
Сообщение от Maikster (Сообщение 318589)
Инициализацию ключа делать пробовал?
Maikster 13.03.2014 11:33
Это с пятикратным включением зажигания и одновременным нажатием кнопок на брелке? Пробовал - ноль эмоций. Вообще есть предположение, что радиотракт брелка мёртвый. Жаль, нет КСВ-метра, померить выходной радиосигнал.
Sergekart 13.03.2014 12:32
Ну так проверь выход с антенны автомобиля. По тому что не заводит - копать в сторону АКПП - проводка, ЭБУ, переключатель на коробке. Иммо не видит положение коробки и не даёт разрешение на запуск.
Насчёт WDS - полная брехня. Там есть абсолютно всё.
thephenom 15.03.2014 10:30
Сообщение от Maikster (Сообщение 318598)
Нет, 1 раз включаем/выключаем зажигание, затем
нажимаем кнопку "Открыть", и, удерживая ее нажатой нажимаем 3 раза кнопку "Закрыть"...отпускаем все.
тугарин 15.03.2014 11:05
Сообщение от thephenom (Сообщение 318879)
При чем тут радиоканал и запуск авто? Совсем никак не связаны.
thephenom 15.03.2014 11:59
Сообщение от тугарин (Сообщение 318881)
Конечно не при чем(если нету беспультовой сиги с блокировкой)
Цитату читал на которую я ответил?
Старта думаю нет потому что евс нейтраль не видит
antonmai 16.03.2014 16:59
Так посмотри на приборку! ТАм PRND чего показывает, когда рычаг двигаешь?
SAN9 16.03.2014 17:42
Предохранители посмотри на коробку и на селектор, там один предохранитель не помню с чем то завязан. если сгорает то и не видит положение селектора автомобиль, соответственно не заводится. не крутит стартером.
Бумер.76 16.03.2014 21:38
А ошибки в EWS DME есть какие нибудь?:ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
