| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.01.2013
В общем, по совету одного диагноста чтобы установить DSP2 на дорестайл 09/97г. т.к после подключения его ncs expert не видел этот блок для его кодирования, я поднял дату выпуска до 09/98г пересчитав zcs в zeko и залив его в блоки ews и kmb. У меня выдало ошибку при кодировании ews: coapi-2060...error ecu parametr write sg codieren. после этого автомобиль крутит стартером но не заводит. ошибка 18 ews-signal (dwa-eingang) nicht vorhanden oder fehlerhaft. ISN не совпадают я(в EWS error ecu rejected, а в DME c73). Нет синхры. инпа синхру не делает, при проведении синхры бобром выдает ошибку: EWS-DME adaptation: Fail (E=DME1, DME2, DME3). Но я так понял что своими действиями я сделал из EWS3.2 (я правильно понимаю это EWS3 as ews2) ews3.3. И EWS пишет что программно заблокирован. Ключи не слетели, видит ключ №4, открывает закрывает заводит(стартер). Бобер предлагает erase/unlocking EWS но я очкую потерять все ключи и.т.д, хотя дамп исходник сохранил. EWS будет девственным после этого, а ключи пришивать мне уже прийдется EWS EDITOrом которого у меня нет. Я располагаю только шнурком K+DCAN и SCANNER 1.4.0. DIS многие советуют в этом случае, но у меня никак не получается ее законнектить (ошибка 200.133) уже все перепробовал , наверное драйвера шнурка. Но боюсь что тогда все прийдется переустанавливать. Вопрос: кроме диса есть еще варианты оживить машину?
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 04.01.2014
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Откуда: Иркутская обл Братск Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us |
Ключи тоже бобром пишутся.
__________________ BMW x5 e53 2001 3.0i американец. Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит. |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 07.04.2020
Приветствую✌🏼 Столкнулись почти с такой же проблемой. Авто e38 m62b44 03.98г дорест, блок EWS3 HV02 SW05 При чтении EWS3 программатором блок лёг, ключи все утерялись, авто теперь трупак. Слетел дамп. С форума выдернули дамп от дореста 735 m62b35, через ews editor внесли ISN, VIN, пробег..... Итог короче говоря таков, что авто не хочет синхронизироваться DME с EWS. Стадия такова, что добились вращения стартера, но авто не заводится. |
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 03.02.2015
Сказал спасибо: 17
| | #7 |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| Не заводится на холодную! | ЛЛелик | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 30.11.2019 19:04 |
| Очень плохо заводится | ЛЛелик | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 28.11.2019 11:28 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
