Диагностика BMW | кодирование | программированиеДиагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ.
Вобще есть переоснащение на диодные фонари, соответственно комплект в етк и по его номеру есть инструкция по пероснащению на асапе. Для любителей потрахаться, можно играть параметрами кодирования, но при штатном кодировании надо будет повторить, всё слетит. Ну и блок естественно должен поддерживать диоды, если не поддерживает, то ничего путного не выйдет, возможны лишь колхозные варианты, как эмуляция лампочки для блока и висящий на проводах драйвер диодов
вот именно этим счас и занимаюсь, этот драйв диодов, висел на проводах, и почему то к нему шел "+" 2 провода, два на стопы в 6 пин(не ошибаюсь?) и на левый фонарь, и два( один на габарит провод, второй на задний ход провод) вот я никак и не допетрю данный вид подключения, счас все поубирал, вот терь не знаю к подсветке номера напрямую или через др. диодов. NAFLIN еще раз спасибо!
