-   -   задняя рестайлинговая оптика е60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/zadnyaya-restailingovaya-optika-e60-25267/)
vetal555 21.06.2013 16:24
провода переходники есть, фары оригинал
mike880 21.06.2013 17:14
Вобще то оригинал с переходниками втыкается и далее програмируешь дооснащение. По моему проще добавить опцию нужную и кодирнуть, если нет того же прогмана, который это автоматом сделает, но у каждого свои предпочтения. Кстати если световой модуль не подходит, то прогман тебе об этом сообщит и даст нужный номер. Но если есть желание потрахаться, то можно и ручками файл править. Только есть смысл сохранить его когда получится, а то кодирование всё сбросит.:biggrin1:
vetal555 21.06.2013 17:58
[quote=mike880;270883]Вобще то оригинал с переходниками втыкается и далее програмируешь дооснащение. По моему проще добавить опцию нужную и кодирнуть, если нет того же прогмана, который это автоматом сделает, но у каждого свои предпочтения. Кстати если световой модуль не подходит, то прогман тебе об этом сообщит и даст нужный номер. Но если есть желание потрахаться, то можно и ручками файл править. Только есть смысл сохранить его когда получится, а то кодирование всё сбросит.:biggrin1:[/Q
я же грю это до меня делалось, если бы знал, как воткнул бы фото показал, я пытаюсь нормально сделать:mad:
vetal555 21.06.2013 19:08
короче я в ахуе, зае.ала она меня, не горит нихуа, как должны правильно гореть ресталовые задние фары, у меня при вкл габаритов вкл, крайняя правая лампа(говорю про правую фару) и в полнакала птф, жмешь тормоз ярко загорается крайняя правая лампа, остальные так же, полоски ваще не горят(это без провода дополнительного с 6 пина) если его подкл к подсветке номера, загорается средняя лампа, но не надолго сек через 20 тухнет, полоски так же не горят, 4 диодика тож не горят, че ей надо подскажитье, как сюда файл прицепить?
vetal555 21.06.2013 19:15
делал как в файле выше
vetal555 21.06.2013 19:37
скажите какой параметр отвечает за питание на габаритах, нет напруги именно на габаритном пине №2
NUFLIN 21.06.2013 21:48
Сообщение от vetal555 (Сообщение 270872)
вот я никак и не допетрю данный вид подключения, счас все поубирал, вот терь не знаю к подсветке номера напрямую или через др. диодов.!
:facepalm: ЗАБУДЬ про подсветку. :frown:
Сообщение от vetal555 (Сообщение 270900)
Смотри схемы, оптимально - ищи инструкцию (оригинальную) по фейслифтингу.
vetal555 22.06.2013 00:01
инструкция есть, но она с 2005 года, у меня 2004, схему вот эту смотрю [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] , такое ощущение, что напутано с пинами, может 2 и 6 запаралелить или местами поменять? но шестой тянется к LMу а у меня старый, вроде, хотя хз че там наколхожено, вот тема по этой машине [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] это он можно сказать лучшего нашел в Ростове, но тот со светом ничего не решил, я купил вот счас изучаю:biggrin1: еще такой момент в дисе показывает при коротком тесте, что блок LM2? как так? ниче не пойму, инпой все ок год выпуска старый 2004 и просто LM:shock:
vetal555 22.06.2013 20:58
блин сжечь ее чтоли
vetal555 22.06.2013 21:22
все я выйграл, маму ее :biggrin: NUFLIN еще раз спасибо!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
