Загорается Ошибка DSC при 40 км/ч
Like Tree1Likes
Старый 02.02.2014, 18:48 #51
Авто: БМВ Х5 е53
Сейчас ошибки по дсц: перегрев колодок, датчик давления! Блок абс всборе поставил, все те же ошибки! Кодирование прошло успешно, датчик угла поворота откалибровани! Только с бокса выезжаешь после 30км/ч все загорается!
Как авто понимает что колодки перегрелись? От датчика какого то? Или может проблема у меня с проводкой, может быть?
DoktorKostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 18:53 #52
Сообщение от DoktorKostya Посмотреть сообщение
NUFLIN, я прошу уважения! Если можешь помоч, буду благодарен! Я устал от этой герлянды! На улице лед, зима, машина тупая бед систем!!!
Сопроводив летние не то давать! Дис покажет ошибку на датчик абс, если у него сопроводив летние другое???
А я ТРЕБУЮ: (не можешь срать -) не мучай жопу!
Если ты напряжометром пользоваться не умеешь - отдай машину спецам
Старый 02.02.2014, 19:09 #53
Авто: БМВ Х5 е53
Какой ты дерзкий! Я просто советуюсь с вами со всеми что бы хоть какую нибудь идею донести моему спецу, что бы сократить время поиска неисправности!!!!
Старый 02.02.2014, 19:11 #54
Авто: БМВ Х5 е53
Напряжометром ты сам пользуйся!
Старый 02.02.2014, 19:14 #55
Авто: БМВ Х5 е53
Вычитал на одном форуме что у парня все датчики были рабочие, и дис не показывал по ним ошибку! После замера сопровотивления на одном из них было другое значения! И после его замены все стало в порядке!
Старый 02.02.2014, 19:18 #56
Авто: БМВ Х5 е53
По датчикам абс
Старый 02.02.2014, 19:21 #57
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Недавно была BMW, там тоже загоралась лампочка после 40, на всех колесах сигнал есть, на ходу скорость показывает каждое колесо, а на заднем левом колесе стоял датчик с сопротивлением в 2 раза меньше чем остальные, тупо сравнил сопротивления, и поменял датчик. Ошибка была по помехам, но конкретное колесо не выходило в ошибку.
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 19:28 #58
Авто: БМВ Х5 е53
VitalyP, спасибо большое! Завтра замерю отпишусь!
Старый 02.02.2014, 20:17 #59
Авто: E60
Перегрев колодок вычисляется: давление в тормозной системе-замедление. Датчик давления в DSC чего показывает когда тормоз не давишь. По пямяти- мах 2-3 .
gekaben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 22:27 #60
Аватар для udmurt
Сказал спасибо: 12
Авто: е53
Насос я проверю. У меня еще вопрос по системе помощи при спуске: горит лампочка на кнопке включения и не гаснет при нажатии, стоп сигналы горят постоянно. Связано ли это с работой насоса или это самостоятельная неисправность?
udmurt вне форума   Ответить с цитированием
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
