Загорается Ошибка DSC при 40 км/ч
Like Tree1Likes
Старый 02.02.2014, 22:43 #61
Ну подумай уже: КТО и КАК реализует HDC...
Старый 03.02.2014, 04:31 #62
Авто: БМВ Х5 е53
Сообщение от gekaben Посмотреть сообщение
Перегрев колодок вычисляется: давление в тормозной системе-замедление. Датчик давления в DSC чего показывает когда тормоз не давишь. По пямяти- мах 2-3 .
при легком нажатии 2 бар, при сильном нажатии 95 бар. - это показания датчика давления
DoktorKostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 04:31 #63
Авто: БМВ Х5 е53
что это значит?
Старый 03.02.2014, 04:33 #64
Авто: БМВ Х5 е53
Сообщение от udmurt Посмотреть сообщение
Насос я проверю. У меня еще вопрос по системе помощи при спуске: горит лампочка на кнопке включения и не гаснет при нажатии, стоп сигналы горят постоянно. Связано ли это с работой насоса или это самостоятельная неисправность?
у меня такое было на Е39, под рулем стояла реле, и она прогнила и замыкала внутри, попробуй ее поискать!
Второй вариант не хватает где то массы...
Старый 03.02.2014, 07:25 #65
Авто: E60
Сообщение от DoktorKostya Посмотреть сообщение
Если не давить тормоз, не скачет или провода на разъеме пошевелить. На ходу , в момент появления неисправности.
gekaben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 20:11 #66
Авто: БМВ Х5 е53
Ребят! Новость! Был у мастера своего, про катились в реальном времени с Dis-ом, вытекли следующие обстоятельства: первое на блоке дсц напряжение 11,7 вольт, а в системе авто 13,2 кажет, а про активации покачивавшего насоса вообще 11В показывает! Второй момент это при активации подкаливающего насоса, давление в тормозной системе 0-1 бар! Так и должно быть??? И с напряжением, куда лесть? Где может оно теряться? Заранее спасибо кто откликнется!
Старый 03.02.2014, 20:13 #67
Авто: БМВ Х5 е53
Во время активации подкачивающего насоса, при сильном нажатии на тормоз, давление кажет 130 бар! Это нормальный показатель?
Старый 03.02.2014, 22:35 #68
Аватар для udmurt
Сказал спасибо: 12
Авто: е53
HDS включается кнопкой в салоне, работает через систему DSC, на разъеме 32 контакт. Снимаю разъем ДСЦ, огни гаснут, подцепляю, снова горят постоянно. При отключенной ДСЦ нажимаю на тормоз-огни загораются, отпускаю-гаснут. Кнопка HDC не реагирует на нажатие, горит зеленым цветом.
udmurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 04:36 #69
Авто: БМВ Х5 е53
[quote=udmurt;312414]HDS включается кнопкой в салоне, работает через систему DSC, на разъеме 32 контакт. Снимаю разъем ДСЦ, огни гаснут, подцепляю, снова горят постоянно. При отключенной ДСЦ нажимаю на тормоз-огни загораются, отпускаю-гаснут. Кнопка HDC не реагирует на нажатие, горит зеленым цветом.[/
Попробуй где кнопка НДС отцепить от него разьем! Кстати диагностика покажет. Где кз сидит
Старый 04.02.2014, 08:51 #70
Авто: BMW X5
А у меня на BMW X5 тоже загорался при движении DSC, но после того как съездил в севис и сделал "развал-схождение" колес DSC выбивать перестало
rukeu вне форума   Ответить с цитированием
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
