Замена Jbe на e90
Старый 09.05.2014, 09:00 #1
Авто: BMW e90 n46
По умолчанию Замена Jbe на e90
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите разобраться с проблемой.
Заменил блок предохранителей вместе с блоком JBE на BMW e90 2006г (дорестайл).
Блок был куплен на разборке, продавец утверждал что он именно с e90 дорестайла.
Однако после смены машина на связь не выходила вообще. Выяснил что с блока на диагностический разъем идет не сигнал по к линии, а d-kan, чего в дорестайле быть не может. Проложил второй провод до диагностического разъема и перепиновал его, после этого машина определилась.
Проблема в том что после замены данного блока в машине не работает центральный замок, ни одна из дверей не отмыкается и не замыкается, так же как и багажник, не работают задние стеклоподъемники (я думаю еще что-то не работает, но пока обнаружил только это).
Считал данные блока, дата 21.12.2005, но прошивка 9176888.
В WinKfp для e90 нет такой прошивки.
Подскажите как вернуть работу ц/з и стеклоподъемников в машине? Покупать еще один блок JBE, или можно будет прошить этот и выполнить первоначальное кодирование? С какой все же машины мне продали блок?
Если все же можно обойтись без повторной покупки блока, то непонятно какой прошивкой его шить? Их там 11 штук, а какая для e90 я не нашел (9187533, 9187534, 9187536, 9187537, 9187538, 9187539, 9187541, 9187542, 9187543, 9187544, 9187545)
Evgeni57 вне форума
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
