-   -   Замена приборной панели е39 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/zamena-pribornoi-paneli-e39-16491/)
NUFLIN 18.02.2012 09:02
Сообщение от Peter7 (Сообщение 172722)
Если ты программируешь VIN T454598, то он не пробивается вообще (говорит неправильный VIN).
:facepalm:
С чего ему быть правильным??? х5 начинаются с "L", Т - это МИНИ!!!
Но: Бобру пофиг, если сможет - запишет хоть матерное слово :eek:, а потом народ головы ломает... :biggrin1::biggrin1:
тугарин 18.02.2012 11:50
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 172729)
:facepalm:
так там на скринах у человека LT454598 ,8- это контролька,так что вин верный
а вообще на форуме уже обсуждалось это раз несколько,юзаем поиск и потом кодируем
Adromeda72 19.02.2012 01:26
Ошибка кодированияприборке Е53 high
Вложений: 1
Добрый вечер всем!
Сегодня с помощью бобра - кодирнул в IKE - Info. -CAN и.т.д
Заработал тахометр и коробка на приборке переключения, а vin не хочет изменять и эксперт тоже не в силе.
И вопрос еще, нужно ставить галочку, там где Active круиз контроль от зажигания ACC, у меня стоит круиз.
Помогите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой.
Есть еще мысля, что когда я кодирую через NCS - выбивает ошибку, т.к данные берутся с EWS - а там данные берутся что у меня приборка LOW и в HIGH не подходит - и выбивает ошибку.
Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI-2041: wrong ecu coding index
A_KMB: CODIERINDEX = 12h
Перерыл поиск, так в соей проблемы с приборкой не нашел.
Может кто то сталкивался с такой проблемой, с заменой приборки или видел раздел, где обсуждается по моей ошибке, буду очень благодарен - на ссылку или советом.
Заранее большое спасибо друзья.
NUFLIN 19.02.2012 09:56
:facepalm:
Исходники смотрят ЕДИНИЦЫ... :help:
Adromeda72 22.02.2012 19:15
Добрый день всем!
Говорят, еще - если скопировать дамп HIGH приборки с такой же машины Е53 М54 В30, то все настройки будут в порядке, и должно все получится, останется только вин поправить.
Поделитесь пожалуйста дампом для приборки HIGH Е53 М54 В30 бензин, буду очень благодарен.
7Олег1 07.04.2012 20:15
Знатоки подскажите,меняю панель с low на high Е39 530D 99г. руководствуюсь ссылкой выложенной здесь, но проводки из комплекта дооснащения у меня нет, поэтому раскинул провода так, обрезал 2 фишки и раскинул на три, появилось несколько вопросов:
1. в комплекте дооснащения А6 подключается на Х219 разъём по wds это масса? но на панель он не идёт, вопрос куда он идёт и нужен ли он в моём случае?
2.Не нашёл перемычку между Х939 и Х10116, коробка с соединителями не опускается, чуть повернул и всё, вопрос какого она цвета и проблем не будет когда её найду провод с панели припаяю к обрезанной части I-bus шины?
В принципе всё остальное подкинул, поставил панель(до этого перекодировал с англичанки бензинки на европейку дизель) все приборы работают, вроде не врут, осталось перепрограммировать на полный бк. Чем лучше это сделать?
7Олег1 08.04.2012 17:03
2 вопрос вроде решил, закодировал свой код из евс, дисом до оснастил, вроде работает, но есть вопрос, что должно дублироваться на миде, у меня время и таймеры с мида на панель высвечиваются, радио тоже и всё. Мид без кнопки бк, но по моему это без разницы. Может прописать что надо.
Sergekart 08.04.2012 17:19
попробуй поправить ZCS и закодировать авто
7Олег1 08.04.2012 17:49
А поконкретней пожалуйста, что прописать, я из ews в ike zcs прописал, кодировку сделал, нужно какую опцию добавить?
Evgeny 08.04.2012 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
