Замена софта dde 2.2
Like Tree1Likes
Старый 07.04.2015, 12:23 #1
Авто: BMW e39
По умолчанию Замена софта dde 2.2
Здравствуйте. Есть такая проблема , машина бмв е39 тдс механика, стоит дде с софтом от автомата, естественно инпа пишет ошибку : нет связи с egs, и не работает круиз. Вопрос, есть чипы с софтом от механики, как нужно поступить , чтобы при установки софта от механики, машина завелась?
Mcquattro вне форума
Старый 08.04.2015, 17:05 #2
Авто: BMW e39
Вобщем поменял чипы с софтом от механики, машина не завелась, вернул родные чипы, также не заводится. В чём косяк получается? , синхронизацию в Дисе c EWS сделал.
Последний раз редактировалось Mcquattro; 08.04.2015 в 17:06.
Mcquattro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 23:35 #3
Авто: BMW e39
Всем спасибо. Завёл
Старый 09.04.2015, 23:43 #4
Тихо сам с собою, правою рукою...
synoc likes this.
Старый 10.04.2015, 00:12 #5
Авто: BMW e39
Да чё там, двумя сразу
Старый 10.04.2015, 22:44 #6
Смешно?
Когда тебя "прижмет" и тебе никто не ответит - тогда вспомнишь о правилах форума: задал вопрос. решил проблему - напиши КАК (для тех, кто может наступить на те же грабли).
Конечно, если отдал машину спецу и не понял, что он сделал - можешь шутить дальше, делиться тебе нечем
Старый 11.04.2015, 17:45 #7
Авто: BMW e39
Ну так мне и так никто не ответил, хотя спрасил вроде культурно.
Я не жадный отвечу.
В итоге с монепуляциями с прошивками никакого результата для запуска не дала, може какая защита в блоке, так и не понял.
Isn в блоке и в Ews идентичны, синхронизация проходила нормально. В итоге купил блок от механики на разборе, вскрыл свой выпаял 8 ножную Еепром под правым чипом B58322 или как у меня стоял аналог 93C46, и впоял в блок с разбора, чтобы клонировать свой со всеми Vin Sa и другими настройками авто.
Вставил в разьем и запустил авто без всяких синхронизаций.
И что имеем, правильно работающий мотор, т.к. на блоке от автомата работал некорректно , также пропали все ошибки которые меня доставали,и заработал круиз.
Старый 22.05.2015, 17:46 #8
Авто: BMW 525 TDS
а кто-нибудь из великих может объяснить что произошло на самом деле и как можно было решить вопрос красиво?
aragon2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 23:01 #9
Сообщение от aragon2003 Посмотреть сообщение
Ответил в ЛС, повторю здесь:
EWS по-разному закодирован в зависимости от типа КПП... ТС, скорее всего, этот нюанс опустил... его посты не слишком информативны, так что экстрасенсы - вперед!
Старый 22.05.2015, 23:53 #10
Авто: BMW 525 TDS
собственно,как один из великих и ужасных() предположил, вопрос и решился с помощью прогмана...
делал не я...поэтому нюансов не знаю...прогманом было перекодировано авто под работу с АКПП и всё поехало...
а ситуация была один в один как у ТС...только с точностью до наоборот-в ДДЕ от АКПП были вставлены микры от МКПП...машина не завелась,после возврата к стоковым микрам не завелась опять...отшили иммо-завелась,но не развивала обороты свыше 2000...
спасибо за пинок в нужном направлении...
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
