Змена DME на б/у
Старый 21.03.2012, 23:36 #1
Авто: BMW E61 530xd
По умолчанию Змена DME на б/у
Всем привет. необходимо заменить DME на E46 купе 318i 2000 года. Старый блок умер, принцип операции в принципе ясен, но хочу чтобы знающие люди подтвердили для надёжности, т.к. с KFP ещё ни разу не работал. По сути ставлю блок и выбираю в кфп в комфортном режиме "Choose ZUSB", после чего выбираю свой блок, и первый вопрос что выбирать в "Integration position" если вдруг там будет больше одного пункта, хотя я думаю что в моём случае там только одно может быть. Потом нажимаю ввод ВИН, ввожу который надо. Возвращяюсь назад и должна появиться кнопка "Program", жмакаю, если всё ок, то соответвтвующее сообщение. После этого надо ещё согласование сделать, т.к. в DME сейчас неправильный разрешающий код. Когда его делать, сразу или сначала надо выключить/включить зажигание, чтобы эбу перезагрузился? Нужно ли что то ещё делать, или на этом всё? Оч прошу помощи знатоков, машинку завести надо
ceromanc вне форума
Старый 21.03.2012, 23:51 #2
Н-да, разберись сначала в принципах работы EWS, потом блоки покупай...
Старый 22.03.2012, 00:02 #3
Авто: BMW E61 530xd
Читал, евс после проверки ключа посылает в моторник разрешающий сигнал, моторник его со своим сравнивет, если подходит, то пуск разрешается, коды после каждого пуска меняются, так что если блок другой, то и код соответственно не совпадёт. Если я что то не так понял, то скажи что, и где ещё нужно читать...
Я не утверждаю, что я всё знаю, пытаюсь разобраться, вот и спрашиваю
Последний раз редактировалось ceromanc; 22.03.2012 в 00:04.
ceromanc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 00:42 #4
Сообщение от ceromanc Посмотреть сообщение
Для диагноста подход верный... Выясняй, что такое ISN и как с ним бороться (больше "блюдечек" от меня не будет - информация базовая, сам должен был найти)...
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение:
ceromanc (22.03.2012)
Старый 22.03.2012, 01:10 #5
Авто: BMW E61 530xd
ISN -Indiwiduelle Steuergerät Nummer, получается хранится в моторнике и изменить его нельзя, только новый прописать в EWS, от него похоже и пляшет разрешающий код на пуск двигателя. Инпа похоже тут не помошник. Прочитал, что бобёр может его считать, а записать в евс он его сможет?
Старый 22.03.2012, 01:14 #6
Авто: BMW E61 530xd
Хотя с другой стороны, если я купил новый блок у официалов, то ISN там уже другой, а значит должна быть возможность дисом или инпой этот номер туда вписать...
P.S. бобёр должен на днях придти, правда китайский, надеюсь он сможет прочитать ISN из DME
Поправьте если правильно мыслю, а потом уже и синхронизацию делать...
Старый 22.03.2012, 01:42 #7
Аватар для gunhed
исн в новом блоке как раз будет твой.
нету денег - сосите сами
Старый 22.03.2012, 10:02 #8
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
если ты купил новый ДМЕ для своей машины то тебе надо сделать "синхронизацию ЕВС-ДМЕ" (например при помощи Прогмана) и бобер тебе не нужен для этого.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 00:58 #9
Авто: BMW E61 530xd
Это получается что ВИН из ДМЕ ЕВС'у вообще не нужен, он нужен чтобы приборка не ругалась на инородное тело в системе, а для синхронизации нужен только ISN, он что то типа стартового значения для дальнейших кодов запуска.
Старый 23.03.2012, 01:14 #10
Аватар для gunhed
вина в дме вообще может не быть, ибо его функционал в блоке ровняется нулю.
последуй совету ранее высказавшегося, и изучи принцип работы евс
