Змена DME на б/у
Старый 25.03.2012, 12:52 #31
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
с блока который я купил, я ещё ничего не выпаивал, я только со своего выпял пока, не так то это быстро в первый то раз
ceromanc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 12:59 #32
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
не не, я не собрался ничего, просто мне непонятно, как такое возможно
Просто пытаюсь развиваться в этом направлении, раз уж такое случилось
Последний раз редактировалось ceromanc; 25.03.2012 в 13:01.
Старый 25.03.2012, 13:00 #33
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
и для сведения! в епроме можно перезаписывать любую ячейку, не трогая остального ее содержимого. а флешь перезаписывается только блоками и только после стирания
не надо **ля-ля** два дня над занимался с 29F200 никакого стирания не потребовалось и поменял всего лишь один байтик.
ни у кого из знакомых паяльника с феном нету? Дело пошло б гораздо быстрее :о)))
Последний раз редактировалось ась; 25.03.2012 в 13:05.
ась вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 13:04 #34
Аватар для gunhed
Сообщение от ась Посмотреть сообщение
это ты поменял один байтик! а программа, которой ты это делал, стерла блок и перезаписала его заново
нету денег - сосите сами
Старый 25.03.2012, 13:14 #35
блин уел :о))))) см. личку...
Последний раз редактировалось ась; 25.03.2012 в 13:19.
Старый 25.03.2012, 13:16 #36
Аватар для gunhed
блин уел :о)))))
ну и добью тебя, твоей любимой педовики:
Стирание, запись и чтение флеш-памяти всегда происходит относительно крупными блоками разного размера, при этом размер блока стирания всегда больше блока записи, а размер блока записи не меньше, чем размер блока чтения. Собственно, это характерный отличительный признак флеш-памяти по отношению к классической EEPROM.
Как следствие все микросхемы флеш-памяти имеют ярко выраженную иерархическую структуру. Память разбивается на блоки, блоки состоят из секторов, секторы из страниц. В зависимости от назначения конкретной микросхемы глубина иерархии и размер элементов может меняться.
Старый 25.03.2012, 13:17 #37
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
издержки дружеского интерфейса программ - пользователь не видит(а следовательно и не понимает процесс) полный алгоритм действий
Старый 06.04.2012, 23:01 #38
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
Завелась вчера машинка...
Всем спасибо кто помогал и направлял в нужное русло , попробовать получилось только вчера, просто ковырятся есть время только на выходных, а на тех так вообще не получилось. Такой камень сразу с плеч
Теперь надо с холостыми разбираться, на холодном около 1100, а на горячем аж 1700. Сначала вообще на сбрасывались, потом стали появляться попытки на уменьшение, но как только стрека доходила примерно до 1000, они снова поднимались до 1700, теперь обороты постоянно прыгают туда сюда без пауз. По моторному ошибок нет, буду искать причину, если не получится, то создам тему.
Ещё раз всем спасибо за помощь
Последний раз редактировалось ceromanc; 06.04.2012 в 23:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
