525 e34 TDS'91 нужна помощь! Ребята такой вопрос недавно менял аппаратуру, все встало все работает, но столкнулся с бедой не качает насос с бака к аппаратуре(на прямую если замыкаю фишки фурычит, релешка рабочая) что это может быть !? у меня предположения может там датчик какой то заклинил или еще что то !!!:confused: P.S. может у кого есть схемы цепи питания, буду очень благодарен за совет! |
Если проводка целая, соедени 23 и 19пред. Должен заработать. |
на постоянно. |
З.Ы. а как вообще насос в баке работает (если постоянно может напрямую его включить)!? |
Похоже что-то не то у тебя с коммутацией . Тогда выводи прямой плюс до насоса от клапана глушения тнвд. |
Уже не один авто катается годами. Все выдерживает, все проверенно изначально на своих авто.. ) п.с ток 5А - скорее макс. возможности обмотки, на к.з (если руками например остановить крыльчатку работающего насоса). А в свободном режиме, должен не более 0.5-1 А |
А что не вариант найти причину? Любой авто электрик тебе поможет. Я на двух машинах насос и его проводку восстанавливал. На прямую под соединять это колхоз. |
Был предложен самый простой и проверенный вариант, если не получается или некому восстановить штатную запитку... Во вторых, штатная запитка в е34 имеет небольшой минус. Подкачка работает перед запуском только когда работает накал. На горячую перед запуском не включается. С переделкой, всегда включается, как уже сделано в е38, е39. ) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:08. |
