525 e34 TDS'91 нужна помощь!
Старый 17.05.2014, 11:40 #1
Icon5 525 e34 TDS'91 нужна помощь!
Ребята такой вопрос недавно менял аппаратуру, все встало все работает, но столкнулся с бедой не качает насос с бака к аппаратуре(на прямую если замыкаю фишки фурычит, релешка рабочая) что это может быть !? у меня предположения может там датчик какой то заклинил или еще что то !!!
P.S. может у кого есть схемы цепи питания, буду очень благодарен за совет!
yojeek вне форума
Старый 17.05.2014, 17:16 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Если проводка целая, соедени 23 и 19пред. Должен заработать.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 18.05.2014, 15:30 #3
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
предохронители соеденить и не размыкать на постоянно или разово !?
Последний раз редактировалось yojeek; 18.05.2014 в 15:35.
yojeek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 17:59 #4
Модератор
Аватар для amid525
на постоянно.
Старый 18.05.2014, 23:42 #5
на постоянно.
попробовал (соеденил преды.) получилось что двигло не глушилось, а насос по прежнему не качал... еще есть варианты !?
З.Ы. а как вообще насос в баке работает (если постоянно может напрямую его включить)!?
Старый 19.05.2014, 00:06 #6
Модератор
Аватар для amid525
Похоже что-то не то у тебя с коммутацией .
Тогда выводи прямой плюс до насоса от клапана глушения тнвд.
Последний раз редактировалось amid525; 19.05.2014 в 00:06.
Старый 19.05.2014, 06:33 #7
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Дим, а DDE выдержит?, ток у насоса до 5А, вообщем нужно делать через реле.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 15:43 #8
Модератор
Аватар для amid525
Уже не один авто катается годами. Все выдерживает, все проверенно изначально на своих авто.. )
п.с
ток 5А - скорее макс. возможности обмотки, на к.з (если руками например остановить крыльчатку работающего насоса). А в свободном режиме, должен не более 0.5-1 А
Последний раз редактировалось amid525; 19.05.2014 в 16:13.
Старый 19.05.2014, 16:59 #9
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
А что не вариант найти причину? Любой авто электрик тебе поможет. Я на двух машинах насос и его проводку восстанавливал. На прямую под соединять это колхоз.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 17:20 #10
Модератор
Аватар для amid525
Был предложен самый простой и проверенный вариант, если не получается или некому восстановить штатную запитку...
Во вторых, штатная запитка в е34 имеет небольшой минус. Подкачка работает перед запуском только когда работает накал. На горячую перед запуском не включается.
С переделкой, всегда включается, как уже сделано в е38, е39. )
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь. bea_245 Помойка 1 22.07.2011 23:18
Нужна помощь по тнвд м51 fil_g Дизель-клуб 1 23.04.2011 15:34
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
