| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.07.2014
Всем привет! Проблема такая. Не поступает топливо в тнвд. Думал насос накрылся в баке. Снял заднее сидение, добрался до насоса, включил зажигание, перемкнул контакты реле - насос качает, но саляра до топливного фильтра не доходит. Думал может в левой части бака проблема. Разобрал, ничего толком не увидев, снял топливный шланг (который до топлив. фильтра идет), вместо него надел другой шланг, а другой конец сунул в банку... запускаю насос и, вижу что топливо совсем тоненькой струйкой начало сливаться в банку. Вобщем, так и не понял где собака порылась, а дальше времени не было ковыряться. Может кто подскажет в чём трабл?
__________________ |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
подскажет. кто-нить. может. насос качает, или слышно, как он работает???
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
| | #3 | |
__________________ | |
| | #4 |
Сказал спасибо: 42
Давление хоть какое-нибудь есть? Или качает еле как.
| | #5 |
Откуда: Север Авто: BMW 525TDS | Давление, есть. Но, сколько в очках, хрен знает. Субъективно 0,5 очка наверное.
| | #6 | |
Сказал спасибо: 42
У тебя е39? а мотор какой? Труба от фильтра в бак продувается? И вообще машина заводится, нет?
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... Последний раз редактировалось Predator79; 24.08.2014 в 10:25. | |
| | #8 | |
| Новичок Регистрация: 01.02.2013
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Откуда: Моск.обл. Авто: BMW e46 320D Touring | Цитата:
Другой вариант - снять шланг на ТНВД и включить зажигание. Если потечет - значит из бака качает. Более радикальный способ - воткнуть новый насос в бак от ТАЗа. У меня от ТНВД к фильтру идут прозрачные трубки. По ним видно воздух есть там или нет... Я думаю если в ТНВД воздух - не будет он засасывать из бака топливо. | |
| | #9 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | Что я, лично, делать крайне не рекомендую. У него, у насоса от бензиновых, давление до 6 атм. у насоса подкачки в дизеле всего половина. Перегреется тнвд. Себе ставил- знаю.
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 25.08.2014
Добрый день! Была на моём тракторек такая проблема. Насос качал плохо. Плюс забилась трубка подающая на фильтр. когда снимал насос качало вроде хорошо а через трубку не хватало давления и топливо всё перекачивало обратно в бак.. |
| Снятие и установка / замена ТНВД (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 10 | 21.02.2016 22:09 |
| BMW 316 1986года - до насоса топливо не поступает | iness666 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 27.03.2014 18:58 |
