525 tds не поступает топливо в тнвд
Старый 23.08.2014, 19:36 #1
Аватар для Cazar
Авто: BMW 525TDS
По умолчанию 525 tds не поступает топливо в тнвд
Всем привет! Проблема такая. Не поступает топливо в тнвд. Думал насос накрылся в баке. Снял заднее сидение, добрался до насоса, включил зажигание, перемкнул контакты реле - насос качает, но саляра до топливного фильтра не доходит. Думал может в левой части бака проблема.
Разобрал, ничего толком не увидев, снял топливный шланг (который до топлив. фильтра идет), вместо него надел другой шланг, а другой конец сунул в банку... запускаю насос и, вижу что топливо совсем тоненькой струйкой начало сливаться в банку. Вобщем, так и не понял где собака порылась, а дальше времени не было ковыряться.
Может кто подскажет в чём трабл?
Cazar вне форума
Старый 23.08.2014, 20:45 #2
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
подскажет. кто-нить. может.
насос качает, или слышно, как он работает???
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 05:17 #3
Аватар для Cazar
Авто: BMW 525TDS
Сообщение от Predator79 Посмотреть сообщение
Да, насос качает. Проверил таким образом. Снял один конец прозрачного подающего топливопровода, другой конец остался на насосе, запустил систему... топливо пошло!
Cazar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 07:08 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Давление хоть какое-нибудь есть? Или качает еле как.
Старый 24.08.2014, 10:08 #5
Аватар для Cazar
Авто: BMW 525TDS
Давление, есть. Но, сколько в очках, хрен знает. Субъективно 0,5 очка наверное.
Старый 24.08.2014, 10:17 #6
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от Cazar Посмотреть сообщение
Такое и должно быть по-моему. На моей такое.
У тебя е39? а мотор какой?
Труба от фильтра в бак продувается? И вообще машина заводится, нет?
Последний раз редактировалось Predator79; 24.08.2014 в 10:25.
Старый 24.08.2014, 10:41 #7
Аватар для Cazar
Авто: BMW 525TDS
Да, е39, мотор М51D25
Да, топливопровод от фильтра до левой части бака продувается. Кстати, надо будет попробовать продуть до насоса т.к. я продувал до снятого топливного шланга в левой части бака (еще залил там всё остатками саляры то место где сиденье одевается). Вобщем, надо попробовать обратно одеть шланг и опять дунуть от фильтра, теперь уже до самого топливного насоса
Не, не заводится, на воздухе врятли заведется.
Старый 24.08.2014, 11:06 #8
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Этот тнвд по идее должен тянуть прямо из бака. Проблемы начинаются от 20л и меньше.
Просто я не знаком с твоим баком. Но мой е34 (двигатель тот же) заводится и без насоса в баке. но бак у меня попроще твоего.
Последний раз редактировалось Predator79; 24.08.2014 в 11:09.
Старый 24.08.2014, 19:10 #9
Аватар для Cazar
Авто: BMW 525TDS
Ладно, пока есть на чём двигаться. На неделе буду дальше кумекать, что к чему. Потом отпишусь.
Старый 25.08.2014, 14:57 #10
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Не знаю как на вашем авто, но на е46 на рестайле и на 3 литрах вроде есть подкачивающий насос, находится как бы снизу под салоном. Может он умер? Проверьте, есть ли такой у вас.
Другой вариант - снять шланг на ТНВД и включить зажигание. Если потечет - значит из бака качает.
Более радикальный способ - воткнуть новый насос в бак от ТАЗа.
У меня от ТНВД к фильтру идут прозрачные трубки. По ним видно воздух есть там или нет... Я думаю если в ТНВД воздух - не будет он засасывать из бака топливо.
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
BMW 316 1986года - до насоса топливо не поступает iness666 Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.03.2014 18:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
