525D E39 2003 При ускорении сильный черный дым
Старый 12.05.2014, 16:23 #1
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
По умолчанию 525D E39 2003 При ускорении сильный черный дым
525D E39 2003 При ускорении сильный черный дым, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой...дым только при нагрузке, воздушный фильтр заменен, геометрия турбины работает.
марина19 вне форума
Старый 12.05.2014, 16:26 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
загрязнен воздушный фильтр. Необходимо его заменить.
неисправность форсунок – в основном связано с некачественным топливом. Черный дым появляется в этом случае при резком нажатии на газ или при движении с нагрузкой. Неисправность форсунки сопровождается еще и неравномерной работой дизельного двигателя. Его начинает трясти (очень ощутимо на малых оборотах). В таких случаях ремонт требуется неисправной форсунке.
неправильно установлен момент впрыска. При раннем угле впрыска происходит значительная задержка самовоспламенения, растет давление в цилиндре, что приводит к жесткой работе диздвигателя, и, кроме того, образуется много сажи. Если установка угла ТНВД правильное и дизтопливо качественное, то ТНВД подлежит ремонту вместе с форсунками.
неисправности турбокомпрессора. В результате турбокомпрессор не развивает необходимого давления надува, либо пропускает много масла во впускной тракт из-за того, что изношены лабиринтные уплотнители вала турбины.
неправильные условия для сгорания топливовоздушной смеси: низкая или повышенная компрессия либо недостаток воздуха.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Последний раз редактировалось БУКА; 12.05.2014 в 16:27.
Старый 12.05.2014, 16:36 #3
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
фильтр заманен. если машина не в движении то дыма нет при любом нажатии на педаль. Как проверить угол впрыска??? у меня система комонрейл, насколько я знаю там тнвд тупо создает давление в рейке... на холостых двигатель работает ровно
марина19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 16:37 #4
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Бука, смотри что копируешь.. Мимо. К м57 это не относится..
марина19, для начала правильная диагностика..
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 12.05.2014 в 16:41.
Старый 12.05.2014, 16:40 #5
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
Правильная диагностика чего???
Старый 12.05.2014, 16:41 #6
Модератор
Аватар для amid525
Двигателя конечно..
Старый 12.05.2014, 16:48 #7
Аватар для БУКА
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Какой вопрос, такой ответ
Старый 12.05.2014, 21:39 #8
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
ну немного сажи с дымкой под нагрузкой при отсутствии сажевого это нормально, весь вопрос в количестве
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 21:28 #9
как-то при установке впускного коллектора отлетела прокладка прямоугольная, я не заметил так и прикрутил.
потери тяги не было, но дымил как камаз.
поставил наместо прокладку, дым пропал.
ищи дырку.
Psychozzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 23:02 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Опрессуй от турбины до блока дымом, много чего можно интересного увидеть, только кусками, сначала от турбы до впускного коллектора, потом коллектор. Сам недавно делал, было забавно видеть дырки. Или по маслянистому налету вокруг дырок можно ориентироваться, но иногда они очень маленькие, что без дыма не увидеть.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Максим Б за это сообщение:
Psychozzzz (14.05.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
