525d e60 сильно дымит при разгоне
Старый 23.05.2013, 03:34 #11
Сказал спасибо: 10
Авто: E83
Может быть (Ölabscheider ) избав масла.?.?.? Или ( Ruß Partikelfilter) противосажевый фильтр...?.?.? Не знаю как по русски правииьльно будет
Модель е60 и если бы были фарсунки или тянула лишний воздух или турбина то тогда машина уходила бы в аварийный режим.
alex.dan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 08:25 #12
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Скорее всего, что-то с форсунками..
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 18:23 #13
Авто: ГАЗ М20А
Воздуха мало, надо гонять на тест блоках, в статике там ничего толком не увидишь. Может врёт расходомер или утечка наддува. Коллектора нередко лопаются впускные
Последний раз редактировалось mike880; 24.05.2013 в 18:24.
Старый 25.05.2013, 00:02 #14
Авто: bmw 525
утечек нигде нет,проверял много раз,вал турбины без люфта,турбина в норме,сажевый выкинул,мы ведь в России,интеркулер чистый,агр глушанул,вихревых заслонок давно нет,заглушки,коллектор целый,без трещин,ошибок никаких ваще не пишет,что еще делать без понятия
артем e60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 11:12 #15
Авто: BMW525d
nado snimat turbinu i pocystit ,ona budet polnaja sazy i ot etogo nepravino rabotajet.kogda razbirajes ,byvajet cto sgorevsyje ,kak nazyvajetsa po rusky,neznaju,no ety lepesky ot vyhlopnyh gazov krutyt turbynu.u menia byly raznyje varianty,no snocala ja iskal zdes.
kestas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 11:22 #16
Аватар для Blackdust
может воздушный фильтр бракованный стоит
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 16:58 #17
Авто: ГАЗ М20А
Что все в ошибки упираются? Если нет, значит всё гут?? Ни фига подобного, не все отклонения дают ошибки. Расходомер и турбина смотрится тест блоками в дисе. Там видны заданые и фактические значения на разных режимах. И то что значения в пределах, вовсе не значит что расходомер исправен, его неисправность только заменой на заведомо исправный иногда можно определить.
Старый 27.05.2013, 17:41 #18
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Расходомер тут думаю не при чем. Когда он неисправен, он обычно "придушывает" авто, ограничением подачи топлива, соответственно, никакого черного дыма при разгоне, не будет...
Тут больше смахивает на нехватку воздуха.
С забитыми катами, так-же такое будет, + расход..
-- БМВ не религия, секта...
Старый 28.05.2013, 12:48 #19
Авто: ГАЗ М20А
Прогони тест блок по давлению наддува, в статике толком не видно. Да и давление может быть в порядке, а расходомер врать в плюс, вот и будет коптить
Старый 28.05.2013, 14:27 #20
Модератор
Аватар для amid525
В плюс, никогда не видел, что-бы врал(только при глушении ЕГР).
При загрязнении элемента р\мера(а обычно только это и происходит), он теряет чувствительность, и видит меньшее кол. воздуха, соответственно корректируя DDE, на уменьшение подачи. Т.е тупая, и без дыма.
Последний раз редактировалось amid525; 28.05.2013 в 14:29.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
