525D ГОрячая не заводится
Старый 13.11.2011, 12:15 #11
Авто: BMW E39 525TD 2002
При выходе из строя датчика распредвала, блок управления не может рассчитать угол начала впрыска, после прохождения теста,которое занимает время он все равно рассчитывает оптимальный впрыск и переходит в аварийный режим. Поэтому запуск происходит с задержкой.(как вы называете проблемный) Скорей всего здесь проблема с топливной. Проверить форсунки на гидроплотность. Сделать просто. Отключить питание с форсунок. (обязательно проследить что бы разъемы не касались массы) снять обратки, удалить следы солярки(желательно воздухом или безворсинистой салфеткой ) прокрутить стартером 5-7 секунд. Не рабочая форсунка поплывет. Если делать профессионально. Форсунки демонтируются и на стенд. Необходимо проверить топливный насос.(давление в рампе и скважность регулятора). Топливный фильтр производитель?
buscm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 17:14 #12
Аватар для miiishka
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 525д
если не из одной не потечет это не значит что форсы в поряде... Если регулятор сливает- то до форсов не дойдет давление. А еще если датчик в рейле "врет", тогда регулятор может открываться раньше. Надо смотреть все.
miiishka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 23:23 #13
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от Максим К Посмотреть сообщение
Друзья помогите 525Д холодная отлично заводится, но при
температуре примерно 60 гр. завести не возможно.
установил причину трабла ?
Старый 29.11.2011, 13:21 #14
Аватар для miiishka
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 525д
у меня такое было, просто заменил регулятор давления на тнвд который. Заводиться с пол тычка))))
Старый 01.12.2011, 18:02 #15
Сказал спасибо: 31
Была похожая проблема. Проверил фарсунки на обратку. Пришлось 3 фарсунки менять. Не создавалось давление. Попробуй проверить.
Rubin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 23:33 #16
Авто: бмв 730
была такая беда
топливный насос который под водит местом когда нагревается клинит(приходит конец) попробуй снять защиту и постучать по нему если схватит то он
ден8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 23:35 #17
Авто: бмв 730
а проще сними патрубок с топливного фильтра и посмотри топливо идет
Старый 08.12.2011, 10:29 #18
Аватар для miiishka
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 525д
проблему-то решил?
не заводится BMW 525D, двигатель М57 opsfra Дизель-клуб 36 18.03.2018 12:51
E39 525d не заводится после зимы agrippo Дизель-клуб 2 15.05.2013 10:16
не заводится bmw 525d (e39) VLADIMIR55a Дизель-клуб 5 24.04.2013 15:13
Плохо заводится на холодную дизель 525d 2001год ruslan2007a032 Дизель-клуб 5 31.01.2013 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
