-   -   525D ГОрячая не заводится (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/525d-goryachaya-ne-zavoditsya-15376/)
buscm 13.11.2011 12:15
При выходе из строя датчика распредвала, блок управления не может рассчитать угол начала впрыска, после прохождения теста,которое занимает время он все равно рассчитывает оптимальный впрыск и переходит в аварийный режим. Поэтому запуск происходит с задержкой.(как вы называете проблемный) Скорей всего здесь проблема с топливной. Проверить форсунки на гидроплотность. Сделать просто. Отключить питание с форсунок. (обязательно проследить что бы разъемы не касались массы) снять обратки, удалить следы солярки(желательно воздухом или безворсинистой салфеткой ) прокрутить стартером 5-7 секунд. Не рабочая форсунка поплывет. Если делать профессионально. Форсунки демонтируются и на стенд. Необходимо проверить топливный насос.(давление в рампе и скважность регулятора). Топливный фильтр производитель?
miiishka 14.11.2011 17:14
если не из одной не потечет это не значит что форсы в поряде... Если регулятор сливает- то до форсов не дойдет давление. А еще если датчик в рейле "врет", тогда регулятор может открываться раньше. Надо смотреть все.
raibik 21.11.2011 23:23
Сообщение от Максим К (Сообщение 146996)
Друзья помогите 525Д холодная отлично заводится, но при
температуре примерно 60 гр. завести не возможно.
установил причину трабла ?:wink:
miiishka 29.11.2011 13:21
у меня такое было, просто заменил регулятор давления на тнвд который. Заводиться с пол тычка))))
Rubin 01.12.2011 18:02
Была похожая проблема. Проверил фарсунки на обратку. Пришлось 3 фарсунки менять. Не создавалось давление. Попробуй проверить.
ден8 01.12.2011 23:33
была такая беда
топливный насос который под водит местом когда нагревается клинит(приходит конец) попробуй снять защиту и постучать по нему если схватит то он
ден8 01.12.2011 23:35
а проще сними патрубок с топливного фильтра и посмотри топливо идет
miiishka 08.12.2011 10:29
проблему-то решил?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
