АКПП е60 дизель Здрасте всем скажите у меня бмв е60 2005 года дизель автомат пробег 271000 тыс км нужно ли менять масло,если нужно то какое лучше и сколько? |
имхо, при таком пробеге лучше не менять, чтобы не стало хуже. жди когда сломается. а так лучше менять масло в акпп каждые 100-120 тысяч км. |
Менять! Я менял на 240т. км. Кидай последние 7 цифр ВИНа, посмотрим что за коробас и покажем какое масло.:smile: |
Когда завожу зимой при снятии с паркинга есть рывок а когда нагреется то рывка нет,но при переключении передач слышен переход хоть и мизерный CN35609 |
Твоя коробка: GA6HP-26Z Всего в коробке: 9.5л. Масло в твою коробку: Shell M-1375.4 Shell M-1375.4, 83 22 0 142 516, 20 литров BMW 83 22 0 144 137 Жидкость для трансмиссии "M 1375.4", 1л Заменить можно этим: Ravenol Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 6 HP Fluid, 4014835711617 (1л.) Ravenol Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 6 HP Fluid, 4014835711655 (5л.) Вот, почитай: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предварительно купить фильтр и поддон, все оригинал. Где думаешь менять?:ph34r: |
а вот где менять это полная ж у нас в краматорске не то чтобы масло мне корректор фары гироскоп не могут настроить а после того как узнают что коробка автомат 6 цилиндров дизель так у них вся круть пропадает объездил пол города как вариант только донецк |
сергей 1978, Там ума много не надо... Покупаешь вот это 24 15 2 333 903 (комплект, поддон с фильтром), масло покупаешь. Хорошо изучаешь вот это: Все масло не сольется, сольется примерно литров 5-6... поэтому через 500-1000км можно повторить замену...естественно уже без замены поддона и фильтра, просто масло заменить:smile: Я первый раз так делал:thumbup: Вот только не подскажу нужно ли делать потом сброс адаптаций:shock: Мужики, подскажите земляку!beer И, конечно же стоишь рядом с нашими мастерами и контролируешь:nod::biggrin: Я на Кима на Автомире менял:ph34r: Запчасти где берешь? |
Коробочки то у вас принципиально разные. А адаптации на них по-моему лучше не трогать. Как говорится не надо мешать машине работать. |
При замене масла в коробке типа GA6HP-26Z обязательно выполняется сервисная функция "Замена масла и корректировка мехатроника" дилерской диагностикой типа DIS. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:13. |
