ASC и ABS
Старый 17.05.2012, 18:21 #1
По умолчанию ASC и ABS
Добрый день!
Был стук в руль при торможении, поменял передние колодки и сделал проточку дисков. Выехал с сервиса, проехал около 10км, и загорелись два датчика на приборной доске ASC и ABS. Проехал ещё км 15 потухли. И так уже второй день то загораются то тухнут в чем может быть проблема? До расточки дисков и замены колодок проблем не было.
Последний раз редактировалось xDjaGeRnauTx; 17.05.2012 в 18:21.
xDjaGeRnauTx вне форума
Старый 17.05.2012, 19:10 #2
Banned
а чего гадать сделайте диагностику....
CIC4YOU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 00:56 #3
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 530dA E39 (M57)
Народ, ситуация такая:
В INP'е была ошибка по системе ABS, а именно: ошибка была по переднему и заднему правым датчикам ABS, в общем по правой стороне авто. Полез смотреть я. Итог: заднего правого датчика нету вообще, вместо него вообще заломанный кусок датчика застрявший намертво в ступице. А передний как я понял - тупо сдох. Купил я в общем 2шт. их VDO Siemens в оригинале как говорится. Поменял передний за 15 минут. А вот с задним повозился...Пришлось высверливать и выковыривать по кусочкам. Сделал, заменил его. Ключ к старту, завожу, а ошибка по ABS и желтый знак "!" как горели так и горят. Пробовал скидывать клемму "-"от АКБ, потом поворачивать ключ к старту и выжидать 30сек - итог нулевой. Так вот вопрос: без сброса ошибок по ABS в INP'е ничего не получится чтоли ? И как добиться правды и правильной работы ABS ? Может болячка E39 - блок ABS надо на перепайку, тогда как определить что это именно он являлется проблемой не работы ABS ? Что делать/проверять дальше ?
P.S. Какой у меня блок ABS, BOSCH 950 002 ? Mотор 142kW на АКПП (DSC система), у датчика синяя фишка.
Последний раз редактировалось Nexiom; 25.06.2012 в 00:58.
Nexiom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 09:36 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
ничего не надо сбрасывать,хватает тронуться и набрать примерно 20 км./ч. и должно всё потухнуть,в твоём варианте нужно стереть ошибки и прокатиться,а потом опять почитать...
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
Nexiom (25.06.2012)
Старый 25.06.2012, 18:49 #5
Сказал спасибо: 17
Ок...попробую....Потом отпишу что и как....
Старый 01.07.2012, 02:58 #6
Сказал спасибо: 17
Question
Посмотрел в INP'е что за косяки с ABS. Итог получился такой:
А, до стирания ошибок по ABS, ещё и какая то прописалась такая:
Получается что грешит на передний правый датчик ABS, но что интересно, я поставил то новый VDO Siemens, вместо старого....А может и старый рабочий ?!.....
Посмотреть в тесте как снимается скорость с датчиков ABS, не получилось, т.к. в ноутбуке умерла батарея.....Но может вывешу задние колёса да проверю стоя на месте, разогнавшись типа слегка...
Какие у кого мысли, где копать, что смотреть ?
Последний раз редактировалось Nexiom; 01.07.2012 в 02:59.
Старый 01.07.2012, 09:21 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
посмотри может ты разъём плохо воткнул...бывает надо контакты подгибать,чтоб он плотно защёлкнулся...
Nexiom (01.07.2012)
Старый 01.07.2012, 09:23 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
кстати как ты проследишь передний правый датчик если поедешь с вывешенными задними колёсами?
Nexiom (01.07.2012)
Старый 01.07.2012, 19:46 #9
Сказал спасибо: 17
Точно....ступил конкретно.....Надо батарея значит или найти инвертор с 12в на 220в
Старый 01.07.2012, 19:47 #10
Сказал спасибо: 17
Гляну....А как думаешь ступичный подшипник тут не при делах....?!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
