-   -   ASC и ABS (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/asc-i-abs-19592/)
xDjaGeRnauTx 17.05.2012 18:21
ASC и ABS
Добрый день!
Был стук в руль при торможении, поменял передние колодки и сделал проточку дисков. Выехал с сервиса, проехал около 10км, и загорелись два датчика на приборной доске ASC и ABS. Проехал ещё км 15 потухли. И так уже второй день то загораются то тухнут в чем может быть проблема? До расточки дисков и замены колодок проблем не было.
CIC4YOU 17.05.2012 19:10
а чего гадать сделайте диагностику....
Nexiom 25.06.2012 00:56
Народ, ситуация такая:
В INP'е была ошибка по системе ABS, а именно: ошибка была по переднему и заднему правым датчикам ABS, в общем по правой стороне авто. Полез смотреть я. Итог: заднего правого датчика нету вообще, вместо него вообще заломанный кусок датчика застрявший намертво в ступице. А передний как я понял - тупо сдох. Купил я в общем 2шт. их VDO Siemens в оригинале как говорится. Поменял передний за 15 минут. А вот с задним повозился...Пришлось высверливать и выковыривать по кусочкам. Сделал, заменил его. Ключ к старту, завожу, а ошибка по ABS и желтый знак "!" как горели так и горят. Пробовал скидывать клемму "-"от АКБ, потом поворачивать ключ к старту и выжидать 30сек - итог нулевой. Так вот вопрос: без сброса ошибок по ABS в INP'е ничего не получится чтоли ? И как добиться правды и правильной работы ABS ? Может болячка E39 - блок ABS надо на перепайку, тогда как определить что это именно он являлется проблемой не работы ABS ? Что делать/проверять дальше ?
P.S. Какой у меня блок ABS, BOSCH 950 002 ? Mотор 142kW на АКПП (DSC система), у датчика синяя фишка.
dmitr24 25.06.2012 09:36
ничего не надо сбрасывать,хватает тронуться и набрать примерно 20 км./ч. и должно всё потухнуть,в твоём варианте нужно стереть ошибки и прокатиться,а потом опять почитать...
Nexiom 25.06.2012 18:49
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 196144)
Ок...попробую....Потом отпишу что и как....
Nexiom 01.07.2012 02:58
Посмотрел в INP'е что за косяки с ABS. Итог получился такой:
А, до стирания ошибок по ABS, ещё и какая то прописалась такая:
Получается что грешит на передний правый датчик ABS, но что интересно, я поставил то новый VDO Siemens, вместо старого....А может и старый рабочий ?!.....
Посмотреть в тесте как снимается скорость с датчиков ABS, не получилось, т.к. в ноутбуке умерла батарея.....Но может вывешу задние колёса да проверю стоя на месте, разогнавшись типа слегка...
Какие у кого мысли, где копать, что смотреть ?
dmitr24 01.07.2012 09:21
посмотри может ты разъём плохо воткнул...бывает надо контакты подгибать,чтоб он плотно защёлкнулся...
dmitr24 01.07.2012 09:23
кстати как ты проследишь передний правый датчик если поедешь с вывешенными задними колёсами?:shock:
Nexiom 01.07.2012 19:46
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 197205)
Точно....ступил конкретно....:facepalm:.Надо батарея значит или найти инвертор с 12в на 220в
Nexiom 01.07.2012 19:47
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 197204)
Гляну....А как думаешь ступичный подшипник тут не при делах....?!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
