Автомобиль иногда не тянет
Старый 18.09.2011, 19:13 #1
Аватар для Андрей007
Авто: BMW 320d
Unhappy Автомобиль иногда не тянет
привет всем! у меня е46 320дМ47.едешь автомобиль тянет очень хорошо,оттормазившись и начиная опять разгоняться автомобиль даже нажав тапок в пол не едет так можно докрутить до 4000 но после переключения на повыщенную автомобиль начинает опять тянуть как надо,такое ощущение что когда авто не тянет турбина не включена. такое происходит очень очень редко.кто нибудь подскажите в чем может быть дело
Андрей007 вне форума
Старый 19.09.2011, 09:11 #2
Авто: BMV e46
Очень знакомо. Пол: года уже мучаюсь
voldemar100380 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 10:20 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Пробуй менять расходомер
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Андрей007 (23.09.2011)
Старый 21.09.2011, 20:14 #4
Авто: BMW 320d
если не сложно объясните что такое расходомер??я несколько не пойму
Андрей007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 11:43 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
было нечто подобное у знакомого, не помню точно что делал, но снимал турбину и чё то там чистил. после этого ожила машинка. если увижу уточню что именно чистил
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 05.10.2011, 22:51 #6
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Была похожая ситуация на е39 525Д. Долго мучался пока не поменял вакуумный шланг управления турбиной. Он прохудился т.е. где-то оплавился, где-то трещинки мелкие появились и разряжения ваккума не хватало для полноценного управления. при высоких оборотах разряжение увеличивается и турбина может и заработать.
Как один из вариантов.
serenky вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо serenky за это сообщение:
Андрей007 (13.10.2011)
Старый 16.10.2011, 18:12 #7
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
Сообщение от Андрей007 Посмотреть сообщение
Датчик массового расхода воздуха служит для расчета циклового наполнения цилиндров. Измеряется массовый расход воздуха, который потом пересчитывается программой в цилиндровое цикловое наполнение. При аварии датчика его показания игнорируются, расчет идет по аварийным таблицам.
Говоря по-русски, датчик сообщает контроллеру, какое количество воздуха попало в цилиндры, чтобы рассчитать соответствующее ему количество топлива.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо krig за это сообщение:
Андрей007 (16.10.2011)
Старый 21.10.2011, 19:59 #8
Авто: BMW 320d
вчера сделал диагностику сказали что сбито зажигание на два градуса из за этого иногда и не тянет,его выставлять надо на специальном стенде с помощью манипуляцией тнвд,как сделаю сообщу результаты.
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Восемь способов узнать битый автомобиль Mignon Выбираем БМВ 17 14.01.2012 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
