Описание темы:нужна помощь
беда с 51 мотором 97 год
Старый 08.11.2011, 23:49 #1
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
По умолчанию беда с 51 мотором 97 год
может есть на форуме мастера которые возьмутся поднастроить мой трактор
kotara вне форума
Старый 09.11.2011, 01:01 #2
что за беда
sandiz12007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 11:13 #3
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
Сообщение от sandiz12007 Посмотреть сообщение
что за беда
вобщем неприятная работа (громко)как будто стучат клапана ,но это врятли ,скорее всего фарсунки ,заводка на горячуюю плохая , пробовал крутить зажигание если пораньше заводка на ура ,но стук увеличился ,я отвернул назад до своей метки и еще на 1мм позже ,результат :звук потише но непропал ,заводка на горячуюю соотв. еще потупее зделалась,дыма нет,тянет нормально .P.S мастер который делал мотор зачем то возил тнвд на регулировку в БОШ СЕРВИС фарсунки не возил он сам их решил отдозировать БАР........, до того как мастер решил полезть в насос и фарсунки машинка работала ровно ,тихо,заводка конечно на горячуюю была так себе ,но ничего нестучало щас ребята меня просто трясет от того что она так таботает и незнаю что можно сделать ,либо отрегулироать зажигание, подачу,фарсунки вместе с насосом ,чтобы хотябы какоето время
в Плужер не лезть
kotara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 12:35 #4
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
ауууууууууу, хелп????
Старый 09.11.2011, 22:18 #5
Авто: e39 525в 1997г
такая же история работает как трактор если что узнаешь поделись
sanya-206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 01:00 #6
сразу не скажу ,проверь прядок работы не напутали ли с трубками , похоже на подачу не в такт, исходи от простого было хорошо стало плохо значит косяк, звенит от ранней подачи либо открыты форсы ,из практики если плунжер сел то на боше не кто бы тнвд не регулировал без без замены пары,если насос на пломбах то не лезь пока в него,проверь форсы на давление и распыл пока все, не падай духом все будь ок!!!!!!!!!!
Старый 10.11.2011, 11:08 #7
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
недавно я ездил на регулировку фарсунок ,заодно поменял распылители GERCEG поставил, вот давление которое было до регулировки 1-я -130 бар,2-я -170бар,3-я- 130бар, 4-я управл. 140бар ее я нетрогал т.к. с этим давлением она с нова это норм. я думаю ,5-я-150бар,6-я-150, ТОЖЕ БЫЛ СТУК четкий ,решили сделать так все по 150 кроме 4-ой нистал ее трогать,работа стала поровней но стук маленький остался.Вопрос при сборке фарсунок возможен вариант перетяжки из-за которой они могут быть приоткрыты потому как мастер этот тянул их помоему до опупения ,и на данный момент просачивается саляра в местах сборки фарсунки (в резьбе между корпусами )на 3-й ,и 5-й фарсунках.ДА и еще может распылители не те?я имею виду родные распылители были латуневого цвета ,а новые стальные вот их номер 0434250161 непомню на каком сайте я нашол что именно этот номер был до01,96 525тд,тдс м51,а вот этот 0434250191распылитель ,с 02,96 525 тд,тдсм51 А МОЙ ТО АППАРАТ с 06.1997 но на сравнение они одинаковые,получается что я поставил распылители с последне парой 61 т.е которые шли до 01.96 ,может ли от этого быть другая работа?
Последний раз редактировалось kotara; 10.11.2011 в 11:13.
Старый 10.11.2011, 15:41 #8
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от kotara Посмотреть сообщение
Шлифовать полости там нужно.
И новые через несколько тыс, станут такими.
Незнаю что за номере ты взял, на самих распылителях имеется номер 300(до 96г) или 318(с 96г). По ним и ориентируйся.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
kotara (10.11.2011)
Старый 10.11.2011, 21:06 #9
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
распылители герцег судя по номеру я взял по 01месяц 96 дальше пошли с 2-го месяца 96 и дальше они получаютс я подороже ,но блин они одинаковые по размеру даже иглы подходят,манометр показал нормальный распыл на 150 бар , я все енто дело туда вкорячил и на тебе правда может просто надо давление понизить не 150 ,а бар 140-145
Старый 10.11.2011, 21:36 #10
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
как правильно и элементарно проверить форсунки на стук ,то есть на из рабочее давление?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
