БМВ Е38 3,0 дизель ошибка TRANS.FAILSAFE PROG.
Like Tree1Likes
Старый 26.03.2018, 12:25 #1
Авто: BMW E38 3.0 d
По умолчанию БМВ Е38 3,0 дизель ошибка TRANS.FAILSAFE PROG.
Добрый день подскажите пожалуйста в один прекрасный момент сел за руль завожу машину и вылазит ошибка TRANS.FAILSAFE PROG. включаю драйв и машина не едет пару раз прогазовав и машина начинает ехать и ускоряться как будто с 5 ой скорости появилась копоть. Почитал на форумах якобы скинуть клеммы пробовал не получается, машина стояла после завожу ошибка не пропала и все осталось все так же подскажите пожалуйста может кто сталкивался и кто как решал такую проблему.
StarBoyz вне форума
Старый 26.03.2018, 14:08 #2
Авто: ГАЗ М20А
диагностика не?
Старый 27.03.2018, 12:40 #3
Авто: BMW E38 3.0 d
пока что нет машина находится не в москве а на даче( вопрос в том может что то есть такое распространенное что мог бы сам посмотреть и сам устранить.
StarBoyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 18:06 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ну тогда к гадалке, некая вероятность угадать существует.
Не вижу проблем заиметь шнурок и поставить рейн или дис на ноут, если есть желание самому копаться.
Ошибка обычно на короб так выглядит, но возможны варианты связаные с мотором
Старый 27.03.2018, 21:03 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
На приборах P R N D индикация видна? 25предохранитель под капотом справа. Дальше только диагностика или опытный гадатель.
Старый 02.04.2018, 09:31 #6
Авто: BMW E38 3.0 d
Индикация есть все перещелкивает и видно, только когда коробку в спорт режим переводишь при только запустившем двигатели можно в спорт перевести а спустя небольшое кол-во времени (мин 10 езды) коробку в спорт переводишь индикатор не показывает.
Съездил на диагностику показала ошибку:
DDE регулировка надува- низкое, расходомер воздуха, система предпускового подогрева, электровентилятор.
EGS -буксует
ABS- RR датчик, датчик давления.
вот как то так вылезли эти ошибки не подскажите а чем проблема? за ранее благодарен
Старый 02.04.2018, 19:40 #7
Авто: ГАЗ М20А
По ошибкам. Проблема с турбиной, возможно управление, расходомер смотреть, свечки или блок управления свечками, ну с вентилятором и так понятно
Короб смотреть состояние и уровень масла для начала. Пропадание индикации может быть завязано на переключатель на коробе
Абс скорее всего блок сдох и блок с дсц, а не просто абс. Хотя надо смотреть жив ли насос дсц, если жив то скорее всего блок. Ошибка на датчик давления, при исправном датчике, есть такой баг
Последний раз редактировалось mike880; 02.04.2018 в 19:41.
Старый 03.04.2018, 09:52 #8
Авто: BMW E38 3.0 d
Спасибо большое !!!!
а если все ошибки не учитывать а именно по коробке вопросы остаются это мне надо для начала проверить уровень масла в коробке если масло в норме то моему коробасу пи***ц? а если он пробит и с него уходит то есть вариант что она живая да?
Старый 03.04.2018, 19:29 #9
Авто: ГАЗ М20А
Не работающий абс влияет на мотор и на короб.
Масло смотреть состояние кроме уровня, если горелое, то короб делать пока проблема не увеличилась.
Ну и ошибки потереть и посмотреть что появится
StarBoyz likes this.
Старый 06.04.2018, 08:16 #10
Авто: BMW E38 3.0 d
а то что я машину завожу перевожу рычаг в положение "д" и нару раз прогазовав она втыкается что аж пинок появляется и после она начинает потихоньку ехать, а если проехался и двигатель не выключаешь и ставишь в положение паркинг то после опять вставляешь ее на "д" то газовать ненадо и можно ехать.... думаешь уровень и состояние масла на это влияет?
Спасибо за информацию на выходных буду проверять.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
