BMW 318tds e36 compact
Старый 14.06.2013, 00:03 #11
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
А в чём собственно проблема?, с электрикой?, мотора? или кузова?, излагай что беспокоит, если по мотору, то со схемами вообще проблем нет.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 08:18 #12
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW 318tds e36compact
Спасибо Pavel1904
Проблем с машиной как бы и нет, но
во первых хочу иметь все схемы/доки на свою машину под рукой так сказать,
во вторых много непоняток: например в дверях нет подсветки, даже самих лампочек подсветки не установлено( у всех так на компактах или только у меня?), но есть никуда не подключенный клемничек желтый на 2 контакта внутри двери, Что за клемник то? Собираюсь ставить проэктор логотипа, а запитать то и неоткуда. нужно ставить концевики на двери и выводить питание откуда то .
Затем в салоне подсветка странно переполюсована, пока стояли родные лампы прямого накала им была пофиг полярность, когда поставил светодиодные лампы, общую подсветку тупо перевернул(благо конструкция позволяет), а вот индивидуальные подсветки водителя и пасса физически перевернуть светод/лампочки неполучается, тупо не позволяет конструкция нужно разбираться и перепаивать провода на самой плате. Со схемой как 2 пальца, а без неё....
Затем интересует есть ли в этой модели разъем OBD II или все данные /снимаются/редактируются/выводятся через круглый 20пиновый разъем который под капотом?! И если мне для подключения некого выводного устройства нужен именно OBD II, то что покупать переходник или как?
Кста актуален и вопрос о сбросе индикаторов inspection и масла именно на этой модели, Павел если проводили эту операцию на своей ТДСке то просвятите по пунктам.
Последний раз редактировалось ericOTT; 14.06.2013 в 08:32.
ericOTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 10:55 #13
Сообщение от ericOTT Посмотреть сообщение
Спасибо Pavel1904
С этим не сталкивался.
OBD II в наших авто нет, только круглый 20-ти пиновый разъём под капотом. Я так понял ты хочешь подключить БК типа от ВАЗа, если так, то ни чего у тебя не получится, т.к. требуется ADS интерфейс (протокол обмена данных), даже не все диагностические сканеры поддерживают данный протокол.
Можно сбросить программой INPA или DIS, или через диагностический 20-ти пиновый разъём, на память 7й пин, как точно делается не помню (делал последний раз три года назад пока не было сканера), но в инете есть информация по данному вопросу.
318 tds 1998
Старый 14.06.2013, 13:21 #14
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Спасибо Pavel1904
Подсветка в ногах.
У меня в салоне везде светодиодные лампочки (нечего не переделывал)
OBD II у меня стоит в ногах водителя нижняя часть торпеды.
Сбросить «инспекшен и оилсервис» 7 пин на массу 12секунд.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 14.06.2013, 13:24 #15
Аватар для БУКА
Старый 14.06.2013, 13:26 #16
Аватар для БУКА
Упс извините у меня бензинка
Старый 14.06.2013, 18:57 #17
Авто: BMW525d
schemy iz tollerance
Изображения
Тип файла: jpg schema 003.jpg (473.5 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg schema 004.jpg (450.9 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg schema 005.jpg (436.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg schema 006.jpg (393.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg schema 007.jpg (487.4 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg schema 008.jpg (532.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg schema 009.jpg (439.9 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg schema 010.jpg (466.0 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg schema 011.jpg (469.9 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg schema 012.jpg (458.8 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg schema 013.jpg (461.1 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg schema 014.jpg (468.1 Кб, 5 просмотров)
kestas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 21:03 #18
Сказал спасибо: 25
kestas, у меня 99год а эти схемы 91-96годы, разве они подойдут??
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
