Описание темы:http://bmwpost.ru/forum/images/smiles2/help.gif
bmw 5 e39 2000г м57
Like Tree1Likes
Старый 18.06.2015, 11:48 #1
Авто: BMV 525D
По умолчанию bmw 5 e39 2000г м57
здравствуйте форумчане!!! подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!!! Машина заводиться на холодную работает более менее. при поездки во время прогрева глохнет как будто кончается топливо и не заводиться пока не остынет совсем (часа 4). обращался к электронщикам проверяли (делали диагностику) нечего не нашли. проверяли топливную систему тоже не чего. давление сказали в норме. смущает меня только то что не отключается топливный насос который под днищем. мучаюсь уже несколько месяцев. не знаю куда еще обращаться. система "common reel"
Алексей 04 вне форума
Старый 18.06.2015, 14:41 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Не может быть, что бы не было ошибок..
Проверяйте когда не заводится, давление при прокрутке стартером(не менее 140бар)
-- БМВ не религия, секта...
Старый 18.06.2015, 15:38 #3
Авто: BMV 525D
спасибо. мерили говорят что при прокрутке стартером 250 а так 350
Алексей 04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 16:21 #4
Модератор
Аватар для amid525
Если правильно намеряли, должна заводится.
Какое давление подкачки?
Старый 21.06.2015, 09:56 #5
Авто: BMV 525D
оказалось что и не должна. причину нашел все же. все очень даже банально!!! на одной из форсунок был тупо плохой контакт. видимо когда разогревается совсем отходил. оказывается что такой двигатель не работает при обрыве контакта хоть на одну форсунку. хочу обратить внимание что не на форумах не в авто мастерских нашего города не кто не чего не подсказал и проблему так и не решили. мучали машинку несколько месяцев. помогло только доскональное изучение работы данного двигателя. подсказку нашел на сайте ([Только для зарегистрированных...]) ссылку прилагаю вдруг кому тоже пригодиться.
Старый 21.06.2015, 12:00 #6
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Алексей 04 Посмотреть сообщение
Я тебя удивлю, но у меня заводится и при двух снятых форсунках..
Во вторых - при отсутствии сигнала с форсунки, обязательно будет ошибка по этому цилиндру. Что и кто у тебя там "смотрел", непонятно... Или как в поговрке - "смотру в книгу, фижу ..."
synoc likes this.
Последний раз редактировалось amid525; 21.06.2015 в 12:04.
Старый 21.06.2015, 23:47 #7
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
извините, но выше изложен бред!!! как предидущий оратор высказывался- непонятно как у вас отслеживали данную проблему!
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 00:58 #8
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
не обязательно, была 39ка, 30д, по цилиндрам 3 и 5 коррекция за 4 убежала, вся тряслась при любой температуре, хотел приговорить форсунки, но он именно их пару месяцев назад менял на б-у, оказалось все просто: почистил и поджал контакты в разъемах - и все гуд
ps: ошибок не было
Последний раз редактировалось HitreC; 22.06.2015 в 00:59.
HitreC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 10:12 #9
Модератор
Аватар для amid525
HitreC,
Тут скорее разные ситуации - высокая коррекция форсунки(допустим повышенное сопротивление при плохом контакте), но DDE видит катушку форсунки), и отсутствие вообще форсунки(при снятой фишке) - коррекция уходит за +6.
В первом случаю обычно бывает ошибка по плавности хода..
Во втором ДИС выбивает - "неисправность инжектора( прим. обрыв или кор. замыкание на массу)"..
Последний раз редактировалось amid525; 22.06.2015 в 10:47.
Старый 22.06.2015, 12:48 #10
amid525, согласен, я просто для справки, что так бывает - частичный контакт этот моторник может еще расценивать как исправную цепь, а то, что пишет ТС (при обрыве форсунки не работает/не заводится) - так то да, чушь
другое дело когда э/м форсунки закорочен, то да, будет либо ошибка по форсунке и скорее отсутствие запуска, если закорочен частично - скорее ошибка по напряжению конденсатора, а было даже что пробивало в обр. сторону диоды обратного индуктивного тока в блоке
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
