Нашел тему ради которой пришел сюда. не обесудте если что не так. и так хочу изложить пару вопросов на которие хотелось бы знать ответы. имею е34 с м21 и установленым мех ТНВД вместо родного электроного, подкапотна проводка родная на месте. заказал м51 обещали передать всё, всю подкапотку кпп кардан и редуктор. но у меня уже кое что стоит новое что хотелось перекинуть на м51 1) подушки мотора- одинаковы ли??? 2)муфта с крыльчаткой-подойдет ли?? 3) насос ГУРа- подходит или нет? 4) Радиатор-вроде как подходит и самый трепещащий вопрос ,два вопроса,который в принцыпе решится когда сниму родное двигло, кпп с м21 становится ли на м51 без танцов с бубном, то что маховики и сцепа на этих моторах однакова уже знаю,но никто не может сказать по креплению кпп вроде как кпп с м21 становится на м51 под углом и второй вопрос, подкапотна проводка и салонная стыкуются фишка на фишку или нужно докидывать?? |
Привет , отвечаю , 1 подушка двигателя подходит , балка то одинаковая , но я никогда не оставлял старую они не вечные их тоже периодически меняют , а коли их откручивать ,это понятно да? 2. муфта вообще универсальная , до какого то года на все движки их ставили 3 насос гура тоже самое 4 5 6 уже писал никаких танцев не будит А вот проводка там другая , и докидывать и кое что менять придётся , а то ЭБУ ДОРОГОЙ, НЕ РИСКУЙ! |
Блин ребят как то вроде и замена мотора казалось бы а волнуюсь.... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Еще подумую пока мотор снят заменить на нём в круг сальники коленвала, и прокладки поддона и крышки клапанов,колекторов, мотор сухой, стоит ли трогать прокладки???или работает не трожь:) |
blackgack, Был год назад у вас, в Воронеже. В разговоре как-то сказал, какая у меня машина. Ну и показал на дороге такую же. А надо сказать 34-ых кузовов в Воронеже я видел ну, наверное, штук пять. Надо мной смеятся начали. Говорят " ее из музея пригнали" оказывается есть у вас такие, еще и с дизелем.:biggrin: |
И так на будущее, мож кому полезно будет, ибо когда я искал находил инфу тока по КПП с бензюка на дизелька:) снял свой мотор, коробас у меня на м21 гетраговская, так вот у меня был вопрос стают ли коробки между м21 и м51 без перекосов болт на болт, кто то писал что подходят кто то говорил что не по всем болтам, так вот становица коробка как родная с м21 на м51. Но интересно бы найти инфу по передаточным числам коробок идущих на м21 и м51..ибо как визуально вроде и по длине однаковые но хвостовик у кпп разный и не взаимозаменяемый |
Закончил установку мотора, теперь могу сказать что всё получилось..кратко что нужно: 1 мотор с моторной проводкой, если ТДС то и интеркулер с трубками 2 подкапотна проводка 3 КПП от этого же мотора 4 робочий сцепления, на розборке могут говорить что подходит,нет между гетрагом и зефовской коробкой не подходят, стартер можно оставить свой 5 подушки мотора можно оставить свои 6 кпп и кардан тоже можно оставить свой 7 кулиса,кулису нужно брать если меняются коробки, немного по длине разное |
Ребят у меня какие то глюки....видать перехвалил вчера своего бумера, вообщемс так по порядку для диагноза: вчера был заезд на 600 км, приехав в точку назначения это 300 км в одну сторону поймал глюк, значитсо заглохла когда на включеной 5 передаче отормаживался и отормозился по тахометру до 1000,выжал сцепление и мотор заглох,вкинул 2 передачу и накатом завелась, чот думаю солярка мож плоха ли еще чего, до этого тоже был такой прикол пару раз,но я тогда заменил топлевный фильтр и больше такого небыло до вчерашней поездки....вернулся я домой без проблем, машина не глохла больше, на обратке заправился снова соляркой,стараюсь заправлять на некустарных а на крупных азс.+добавляю крышечку двухтактного мала в солярку для надежности... сегодня значитсо, приехалв пункт "Б", не глушил, потом думаю чо его дырчать заглушу, заглушил,прошло пусть минут 10,пора ехать,завожу а она схватует и глохнет,схватует и глохнет,завелась когда подгазовал,при этом стартером крутить сикунд 5 надо.Завелась работа ровно,прогазовал не глохнет, поехал значит с точки "Б" в точку "В", заглушил,ситуация повторилась,на горячу еле завелась,и то схвачивает и глохнет,с третего раза когда подгазовывать начал,завелась.. В движении дыма под нагрузкой не наблюдаю Диагнос, Подыхает плунжер?? |
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО , ЕЩЁ ВЕРХНЯЯ КРЫШКА ТАМ ТАКИЕ ДОРОЖЕЧКИ ПРОТЕРАЮТСЯ , НО Я ЛИЧНО ДУМАЮ ЭТО СКОРЕЙ ВСЕГО ЦЕПЬ( УГОЛ ПРОСТО СБИЛСЯ - СУДЯ ПО СИМПТОМАМ) ПРОВЕРЬ ХУЖЕ НЕ БУДЕТ |
попробую раньше чуток довернуть тнвд к блоку. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:35. |
