BMW E39 2001 год 2.5 163л.с. не заводится
Старый 27.05.2013, 12:58 #1
Авто: BMW E39 2.5I
По умолчанию BMW E39 2001 год 2.5 163л.с. не заводится
Доброго всем времени суток. Проблема в следующем: ехал по трассе, все было хорошо, потом машина начала тухнуть, загорелась лампочка DDE и машина заглохла. Притянул домой, пару дней постояла, завелась, на холостом работает пару минут и глохнет. Поменял датчик к/в,р/в, регулятор давления на насосе, датчик давления на рейке, ТНВД, вырезал катализаторы, на холодную заводится, пару минут работает и глохнет. Диагностика ругается на регулятор давления топлива при пуске и все. По параметрам все в норме кроме высокого давления. Дальше мысли закончились. Помогите кто может!!!
Dmitry E39 вне форума
Старый 27.05.2013, 14:21 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Давление подкачки проверял?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 27.05.2013, 14:27 #3
Авто: BMW E39 2.5I
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Подкачка около насоса в разрыв 2,5, мимо регулятора-10 качает.
Dmitry E39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 14:40 #4
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Может фильтр топливный безобразничает.
Старый 27.05.2013, 15:17 #5
Авто: BMW E39 2.5I
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Давление низкое перед насосом в норме, а высокого либо нет, либо 10-20 бар. ТНВД только что с BOSCH сервиса, когда в 3 раз снимал регулятор на насосе зажал его от руки, машина завелась и работала, но топливо из-под него текло, зажал его нормально-все, не заводится. Осциллографом меряю-импульсы на датчик шлет.
Старый 27.05.2013, 16:19 #6
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Dmitry E39 Посмотреть сообщение
Давление низкое перед насосом в норме,.
Какое-же в норме? В норме от 3 до 4 бар. Твой регулятор не держит.
Старый 27.05.2013, 16:28 #7
Авто: BMW E39 2.5I
Я пробовал мимо регулятора пускать все сразу на насос, ничего не меняется, я думаю что она на 2,5 при требуемых 3-4 завелась бы, или по крайней мере схватывала.
Старый 27.05.2013, 18:29 #8
Модератор
Аватар для amid525
Не заметил пост.
Прокладка имеется на регуляторе? Возможно твой регулятор глубже положенного садится, т.е не на своем месте.
Старый 27.05.2013, 17:33 #9
Модератор
Аватар для amid525
Форсунки на слив проверял?
Старый 27.05.2013, 17:53 #10
Авто: BMW E39 2.5I
Постоит сутки-двое, заводится с пол оборота, работает ровно, как часы, 5-10 минут на холостом, потом газанул и все, заглохла. И все больше не заводится и не схватывает.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
